Aceite horquilla 1098
Alguien sabe cuanto aceite y que tipo pongo en las horquillas? , muchas gracias :wink: :wink:
Hola, en el manual de mi monster lo pone, supongo que en el tuyo también, (si lo tienes o no…también puede ser)
saludos
SHELL - Advance Fork 7.5 ou Donax TA
439cc en cada
Muchas gracias compis… :wink:
Por experiencia y consejo de Biela, la cantidad que viene en el manual es orientativa para la compra.
Lo suyo es medir la altura, o sea, con la barra desmontada, bajamos la barra, quitamos el muelle y medimos desde el borde de la botella hasta el nivel de aceite. Mejor dicho, llenamos de aceite hasta que nos quede libre la distancia dicha.
De todas maneras, puedes usar un vaso de medida de cocina (los venden en los chinos) y meter la misma cantidad de aceite que sacas.
Con un litro de sae 7.5 te llega para las 2 botellas.
Tienes que dejar una camara de aire de 155 mm aproximadamente. La altura la mides con la botella completamente comprimida y sin muelle.
Si quieres un comportamiento mas seco en el final del recorrido le puedes poner hasta 5 mm mas( 160mm de camara), mas de ahí harás tope hidraulico.
Ojo, que en algunas unidades de 1098/848 venian con demasiada camara de aire ( 160mm con muelles dentro) y tenian un comportamiento un tanto “fofo”. Por eso la cuenta de llenar con la misma medida que has sacado no es buena.
Y un ultimo apunte. La viscosidad del aceite de horquillas cambia bastante entre las diferentes marcas aun teniendo los mismos numeros. El aceite ohlins r/t de horquilla va bastante bien y con 155 mm de cámara se comporta muy bien ( mejor que de serie ) en una 1098s del año pasado.
Más claro, el agua, jejejeje
Así da gusto!
Perfecto y clarito, clarito…reitero las gracias chicos :wink:
Por cierto, que sepas que estoy esperando a que continúes con tu post de prototipos, ya que lo sigo desde que lo abriste.
Más adelante haremos algo con la ST2 :wink:
