Buenas tardes, necesito asesoramiento en cuanto a los aceites que se devén utilizar
en el motor y en las botellas de horquillas.
En el manual pone, Repsol motor oil HD 20 50, dos litros y medio.
Cada uno de los brazos contiene 280cm de aceite tipo SAE 20.
Es correcto.
Lo pregunto por que me regalaron la revista, La Moto numero 37 de 1977, en la cual
se presenta la vento y difiere en cuanto a capacidades y numeración.
Ejemplo. Aceite motor repsol 30 40 . dos litros y medio
Suspensión delantera 125cm.
gracias de antemano.
Es correcto,literal del manual.
Gracias tagli, eres el único que contesta en los dos foros.
Gracias.
Hola amigos, un comentario:
En el manual de la Vento, el que yo tengo, en el apartado “lubrificación” hay una contradicción.
Dice: “La capacidad del carter motor, es de 2’5 kg, aproximadamente”.
Después explica el procedimiento de llenado: “Introducir 1,500 kg de aceite…” Finalmente indica
que hay que añadir “…el aceite sobrante (0,500 kg aproximadamente)…”
O sea 2 kg APROXIMADAMENTE!
En mis motos puse un “alargador” al tapón y cuando llega el aceite a la base de este alargador ya vale.
Buenas tardes calicat, efectivamente así lo pone en el manual.
Cuanto aceite le coge 2,5 o 2 litros?
Hola Francisco, siempre lleno a ojo, guiándome por la mirilla transparente graduada del bote de 4 litros.
Primero litro y medio, arranco unos minutos para que suba aceite al circuito y termino de rellenar hasta el inicio de la rosca del
tapón de llenado, que marca el nivel de seguridad de llenado del carter.
He mirado la “lata” y queda 1’75 o sea que puse 2’25 litros.
Para estas motos es muy importante que sea aceite mineral con especificaciones para la tecnologia motor anterior a 1980.
Uso el Elf Moto Cruise 4T mineral 20W-50 (JASO MA2 / API SH).
Saludos!
Muchas gracias calicat por el aporte del aceite,
https://vimeo.com/313446407
Aqui pongo un video de la que tengo para hacer de circuito.
Alguien puede decirme donde comprar un árbol de levas simpson para la ventó y por cuanto sale, gracias.
