Aguja velocímetro y cuenta revoluciones rota
Hola buenas, soy propietario de una monster 620i.e. dd. El caso es que el domingo lave la moto y al día siguiente, al cogerla para salir de viaje, la aguja del velocímetro se quedó en 120 y la del cuenta revoluciones a 6000rpm (las 2 agujas en el mismo ángulo) creo que cuando estaba haciendo el chequeo para arrancar. Pensé que al apagar la moto y dejarla un día volvería a de sitio, pero no. Supongo que por culpa del agua se habrá estropeado algo, un rele o algo así, porque lo que es la moto, va perfectamente. A ver si alguien tiene idea de lo que haya podido pasar y me echa una mano, gracias ante todo por este gran foro, un saludo
Decir que acabo de estar un rato tocando y viendo si había alguna conexión suelta o floja, pero nada, está todo bien. También hace el chequeo de luces perfectamente y arranca también bien, pero las agujas se han quedado fijas.
Llévalo a un especialista en tableros de instrumentos a ver si lo puede recuperar.
Las agujas las mueven dos motores paso a paso lo raro es que fallen los dos al mismo tiempo, es mas fácil que sea un problema del circuito
Si, es rarísimo, con todo el que hablo me dice lo mismo. La tendré j que llevar finalmente al taller…
Habla con Ducabrem, él es especialista en marcadores y otro componentes electrónicos.
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
