Hola,
Me gustaría saber cómo se ajusta la palanca de cambio en una monster 1200s, según el manual hay que aflojar un tornillo y se puede “actuar” sobre el vástago y llevar la palanca a la posición deseada, pero al aflojarlo en vástago no se mueve y no puedo desplazar la palanca. Un saludo y gracias de antemano.
Ojo, que tienes que aflojar dos tuercas, una en cada extremo del vástago. La más cercana a la parte delantera tiene rosca invertida.
Hola, no tiene un vástago y dos tuercas en los extremos porque lleva el quickshifter. Tiene un vástago más corto y una tuerca debajo, que es la que se debe aflojar según el manual, pero al aflojarla no se mueve. Por eso preguntaba. Gracias.
Adjunto foto del manual…
Hola, por si aun no lo has solucionado,
si no recuerdo mal, en la monster 821 tienes que aflojar el tornillo del eje del pedal y la tuerca del quick shifter.
Extrae el conjunto del eje del pedal y dale vueltas al vástago del quick shifter para alargar o acortar.
Introduce el peda en su eje para comprobar la posición. ten en cuenta que el eje y el pedal van dentados, por eso aunque aflojes el tornillo no lo podrás girar si no lo extraes.
Aprieta el tornillo y la tuerca
Salud.
Al final pude solucionarlo, colo describiste tú. Muchas gracias
