Antirrebote para 998
Hola a tutti!!
Acabo de echar un vistazo con el buscador sobre el asunto, pero o está muy enterrado o no miré bien… :sweatdrop:
El caso es que estoy en proceso de volver a hacer funcionar mi 998 para intentar divertirme en pista lo que sea posible mientras la salud permita, y si bien no hay idea de mucha performance sobre el motor, sí hay intención de llegar a un embrague antirrebote, pues no hago más que oir halagos sobre el sistema antirrebote para disfrutar los circuitos y el pilotaje.
La cuestión es a ver quien me recomienda o da opinión sobre el caso. ¿Alguna marca en especial? Ya se que algunos hay sobre 1500€€€€, pero cuanto menos cueste si funciona bien, mejor claro está. ¿ Mejor 4,5 ó 6 muelles? ¿Mucha diferencia de funcionamiento de 4 a 6 muelles? Bueno, mejor será esperar opiniones, que seguro que es un tema algo repetido.
Gracias de antemano!! :wink: :wink:
No tengo esa moto, pero si un prototipo que lleva todo de 998 en mi monster, tambien tengo un antirebote, y a pesar que lo uso en carretera lo recomiendo 100%. en mi caso lo adquiri de segunda mano en una moto accidentada, me salio barato.
Podrias comprarlo de segunda mano. tengo el de 6 muelles, te lo recomiendo porque los discos de embrague son los mismo que los de serie.
En performace del motor, tengo unas tuberias de escape de 1098, es una adaptacion sencilla que puedes hace, subiendo la tuberia a 50mm. acompañado de un power commander V, con dual autotune, lo que se afina por si mismo. es una joya.
Suerte con tu proyecto para track bike.
Feliz navidad.
