Muy buenas .
Estoy feliz con mi Hyper 950 sp, pero solo le veo un defecto muy grande que es que no se le puede anular el abs , para un mayor disfrute en circuito ya que actúa mucho en la palanca de freno trasero.
Alguien sabe como anular sin que dé fallo en el cuadro?
Hola, no lo puedes desactivar en el menu del ridig mode? Creo que si pones el abs en 0, se desactiva totalmente. Un saludo.
Buenas , no , solo permite hasta el 1 como mínimo , fallo garrafal , única solución es hacer manguito a medida trasero, para engañar a la centralita . Una moto que está pensada para circuito , no entiendo como no se puede , como en las pani.
La única solución poner un latiguillo directo de la bomba de freno trasero a la pinza de freno trasero. Y poner 2 tornillos en la bomba de ABS a titulo de tapón yo lo hice en mi antigua M796.
Si eso es lo que tenemos pensado hacer.
Hacer un latiguillo a medida y listo.
