ya lo he preguntado en otros hilos, pero como nadie me responde, abro hilo a ver si tengo suerte
alguien me puede decir donde se puede comprar la arandela del tapon de vaciado del carter motor?
es de aluminio? cobre? dimensiones? se puede comprar en mercado auxiliar? se puede usar la vieja? la allen para quitar el tapon es de 12mm?
Lo suyo es cambiarlo cada vez, con un leuro te compras pa hasta que te aburras. Yo las pillé en un almacén de recambios de automóvil, de cobre, yo creo que da igual cobre o aluminio, ambos se deforman al apretar para hacer su función. No las tengo aquí para darte medidas, lo más desengañao, cuando la tengas quitada la llevas y que te den igual
Buenas, yo las compre en un eroski en la sección de coches. En los feuvert también tienes. 2,2cm diametro interior y 2,6cm exterior. Son de cobre y vienen en paquetes de cinco. No sé si son exactamente las de la moto pero en mi M695 sirven. No gotea y he usado 3 ya, me quedan 2. Creo recordar que son las de los Fiat, Alfa Romeo, Lancia… Italianos. Suerte.
ya he ido a por las arandelas,que efectivamente son de alfa, fiat, seat… y tienen 22 mm de diametro. 2.95 la caja de 5 unidades.
pero me queda una duda, el tapon de vaciado, segun he leido se quita con una allen (hexagonal) de 10 mm. sin embargo, yo le meto una de esa medida y noto juego . He comprado una de 11 mm y no entra.
¿ese juego es normal? ¿no será una llave especial o de 10.5 mm?
Eso es raro, es métrico, o 10 u 11, no hay 10.5. Ten cuidado, tal vez algún mecánico troglodita :knuppel2: jodió el hexágono redondeando los ángulos y ahora hay juego. Tumba la moto todo lo que puedas, alumbra el tapón con buena luz y observa bien el juego y el aspecto del hexágono. Si tiene los ángulos redondeados, tira de llave, reza para que suelte y pon una nueva. Si por desgracia te gira la llave sin soltar, empieza un bonito número. Mejor dinos si suelta antes de empezar con cirujía.
Salud.
a ver, no es que haga juego de girar la llave y no agarrar, es que me parece como si el hueco fuera cónico (más abierto por fuera que por dentro) y la llave hiciera algo de juego…
