Buenas, tengo una linea completa arrow con colectores racing, el sonido para mi es excesivo, y tengo unas dudas…
Tambien tengo unas colas termi de carbono, pero no tengo el supresor para poder tener un buen sonido/ rendimiento…
Existen los db killers para los arrow? donde?
Monto los termi, compro supresor catalizador y vendo el arrow…???
Si quieres reducir sonido yo encargaría unos DB-Killers a medida para esos arrow, en alguna tienda que hagan escapes a medida te lo hacen. En calidad de materiales y acabados creo que Arrow está por delante de Termignoni
Si recuerdo bien los Arrow de carbono no tienen el resalte para el dbKiller y los de titanio si. Fíjate en la salida del escape si tienes como un canalillo que es donde encaja la pieza (circlip, nº 24 del esquema) que impide que se salga el dbKiller.
Si la tienes, en el despiece de Arrow se supone que se venden todas las piezas como repuesto, sería cuestión de comprar el dbKiller y el circlip.
Si no tiene ese resalte, entonces entiendo que tendrías dos opciones:
Hacer algún tipo de adaptador a medida (el dbKiller para Arrow se puede comprar por separado) para sujetar el dbKiller.
Conseguir la pieza del final del silencioso con el soporte para circlip y sustituir la tuya, aunque en esta opción tendrías que desmontar la parte final del silencioso.
Yo tengo uno Arrow y no los cambio por los Termi no de coña…
Realmente, lo que hace el ruido ensordecedor es el supresor de catalizador, no quiero decir que las colas solas no hagan ruido, que hacer lo lo hacen, te lo aseguro… te lo digo porque la duda no está en las colas, si quieres reducirlo, vuelve a poner el catalizador y monta una de las colas Arrow o Termi que tienes, y ya pruebas con o sin DB-Killers. Me imagino que por lo que dices, esa podría ser tu opción, colectores de origen y colas sin DB-Killers…
Son los de carbono/ titanio racing, sin encaste para circlip, no tengo ni idea donde encontrar los dbkillers, si no fuese tan escandaloso; y que lo diga yo ya es para flipar, lo dejaria antes que los termi…
Puedes buscarlos por internet, [url=http://www.emlineamoto.com/es/scarico/db-killer/11005db.html]por ejemplo estos[/url] o [url=http://www.ebay.es/itm/Removable-DB-Killer-Estraibile-Arrow-Dritto-Universale-/140768101824?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item20c66ec5c0&_uhb=1]estos[/url]
Sino preguntar al distribuidor oficial en España...
Basicamente son dos referencias:
11003DB para tubos de 45 mm
11005DB para tubos de 50 mm
Yo creo que los nuestros son los 11005DB
si no fuese tan escandaloso; y que lo diga yo ya es para flipar, lo dejaria antes que los termi.
Hombre, todo es acostumbrarse, je, je. Yo en la S2R 800 con la línea completa Arrow (titanio), al principio también me parecía muy escandalosos sin los dbkillers, pero a los pocos días ya no fuí nunca más con ellos, te acostumbras y al final te parece que con ellos no suena ;D ;D
Ahora con la S4Rs, también con la linea completa Arrow titanio también voy sin ellos, eso si, si antes era algo escandalosa lo de ahora es una pasada, ja, ja, ja :devil: :devil:
Ole! son los de 50, si, pero tendre que ingeniar algo, pues las salidas son un poco conicas y no tengo ranura circlip… y el titanio soldar no lo suelda cualquiera…
Entran directamente sin desmontar nada, como van cogidos con un tornillo cada uno en acero inoxidable, los numeré para que luego cada uno coincida con su tornillo. Aunque sólo los pongo para ITV
