Baron,
repasa todos los anclajes y lo montas… de momento sabes que esa estaba muy jodida… las demas pueden estar un poco jodidas o gripadas (deformadas) de forma que el disco no vuelve a su posicion…
Tambien puede ser el neumático delantero … ¿dices que lo tienes que cambiar no?.. si está muy escalonado puede vibrar bastante al frenar…
Una moto muy cerrada de hidráulico en compresion tambien podría provocar vibraciones al frenar fuerte. Anota los rreglajes que llevas y ponle los que trae en origen ( mira el manual ) y prueba…
… de todas formas sigo apostando por los discos… :
Falappa,
respecto a las suspensiones… te estas liando.
En estático no se regulan los hidráulicos… lo que me cuentas es para averiguar que la dureza del muelle y la precarga es correcta para la moto y el conjunto moto piloto…
La moto se pone con las ruedas colgando y se mide … se baja al suelo y se mide… debería bajar de 15 a 30 de mm la horquilla y unos 20 a 40 mm el amortiguador… cuanto mas racing conduzcais menos holgura…
Regulas la precarga en ambos ejes para que eso quede así.
Luego te montas y mides de nuevo… la horquilla debería bajar entre 25 y 45 mm y el amortiguador entre 35 y 70 mm respecto a la moto colgada…
Si con la precarga no lograis dejar esos 2 valores entre los limites el muelle no vale para vuestro peso ( estais alterando de forma importante la geometria de la moto ) y teneis que cambiarlo.
La extensión es para que no rebote demasiado durante la extension del muelle… se puede regular un poco a ojímetro… comprimiendo y que no suba ni demasiado suelta ni demasiado rápido. El ajuste final será siempre rodando con ella…
La compresión (hidraulico ) se mira siempre en marcha … se trata de frenar el amortiguador o la horquilla durante la fase de compresion.
Lo que está claro es que no se puede tener todo… si apretamos los tarados la moto será mas estable … pero menos cómoda… Irá genial en autopista y a alta velocidad en buen firme pero será rebotona de cojones y dura en carreteras secundarias…
Despues estan los gustos… :idiot2:
