AYUDA. Casquillos de Biela, Plastigate - Ducati 999
AYUDA. Necesito una consulta sobre la instalacion de Casquillo de biela.
Motor ducati 999, testastretta.
Estoy armando mi motor, he comprado 4 casquillos de biela amarillos, mi mecanico a hecho unas pruebas con el plastigate
adjunto fotogracias.
https://i.ibb.co/k5s97pV/smart.jpg
https://i.ibb.co/Lz20Dmf/smart.jpg
Aqui las fotografia despues del apriete correspondiente. creo que fueron 50Nt de torque (no recuerdo bien)
https://i.ibb.co/PzbRsk2/smart.jpg
https://i.ibb.co/DCh2Phc/smart.jpg
PREGUNTAS:
1 - Cual es la tolerancia recomendada en este motor?
2 - Partiendo que tengo 4 casquillos amarillos iguales, que podria hacer, en caso de que no este en el rango?
3 - No estoy seguro, de si en el proceso la biela se movio durante el apretado, esto influye?
Gracias de antemano. ::slight_smile:
0,025 es la mínima, demasiado justa. Mejor hacia 0,038/0,040
Compra 2 casquillos azules y pon uno de cada en cada biela. Puedes probar a combinar los casquillos amarillos porque no miden los mismo, a veces hay sorpresas.
Si la biela se movió, claro que puede influir, te puede arrastrar el material y ensanchar la huella. Convendría verificarlo antes de nada. Mancha de aceite el casquillo para que solo se adhiera al cigüeñal.
Gracias por la respuesta. es un alivio escucharte. :coolsmiley:
En la parte final dices que aplique aceite, creo que la prueba que se hizo fue en seco.
Acabo de comprar los 2 casquillos azules. voy a esperar que llegan.
GRACIAS MIL.
