Buenas he comprado una supersport s limitada y le h comprado también los escapes akrapovich de doble salida no homologados , que traen un mapeo específico y un filtro
Pues resulta que al estar limitada da fallo de motor y la moto no funciona bien , creen que deslimitandola se puede corregir ese fallo , alguien sabe si es así , si yo con el carnet a2 ducati me la puede deslimitar ?? Alguno que haya hecho ese mismo montaje … gracias
Hola!! Estamos hablando de la nueva supersport?? Si es así lo que tengo entendido, la moto no se puede limitar, porque da de serie más de 95cv. Mi supersport s tiene los akrapovic con el mapeo, pero sin filtro. La has comprado de segunda mano??
Si no me lo invento se puede pedir limitada de fábrica a 35 kw en espana no lo sabían y yo fui a bolonia y al lado de la fábrica en el factory store había una expuesta y lo ponía cuando volví le enseñé La foto de la información porque no se lo creían y no puedo subir La foto no se porque , pero bueno q los escapes no se si algún Mecanico del foro sabe , pero como q el mapeo q trae el escape le dice la centralita estoy limitada y al ponerme doy más potencia de la propia limitada , y no sé si se puede deslimitar ??? Creo q la limitación es solo centralita ???
Ostras pues ni idea que se podía limitar, entonces tendrás una centralita distinta, el mapeo de los akrapovic creo que solo sirve para la centralita normal, para deslimitar tendrá que poner una centralita normal y modificar la ficha técnica. No sé cuánto será la broma, no creo que en la Ducati te cambie la centralita sin modificar la ficha técnica, pero todo es preguntar y hablar con ellos. Un saludo
