Buenas tardes,e comprado una centralita DP para la moto.
Y quisiera saber donde va montada para cambiarla,
Bajo del deposito o donde.
Gracias de ante mano
Me parece que va debajo del asiento.
Creo que quitando la bateria.
¿Sabes que es lo que tienes que hacer para cambiarla?
Yo tengo una pero no la cambio porqeu de la de serie a la DP hay que hacer ajuste del TPS o no se que gaitas cada vez que la cambias…
Se la cambiare y si no funciona bien la llevare al taller,
Es q al ponerle escapes no va del todo fina.
A ver si te va a pasar como a mi, que llevo centralita DP con termignoni de carbono, y ahora me toca pasar ITV…
Los termignoni no estan homologados, asi que le he calzado los de serie otra vez, y espero que con la centralita DP, porque no quiero poner la de serie, no haya problema
Yo la paso al 2019,un queda jejejej
Esto no es un barreiros. Tienes que llevarle a hacer el reset del TPS sí o sí. Si no lo haces la lectura del acelerador va a ir desfasada unos grados de más o de menos y no le vas a sacar partido a una centralita que te ha costado el dinero. Depende del desfase y del régimen puedes incluso someter al motor a sobreesfuerzos innecesarios.
Ya esta todo arreglado!!!
Como habeis dicho era agustar el tps y alguna cosa mas y la moto va perfecta,mucho mejor que antes.
