Debes hacer un reglaje del arpón del selector del cambio. A veces en caidas del lado izquierdo se puede desajustar por el golpe que recibe la palanca de marchas.
La solución es relativamente facil, solo hay que sacar la tapa izquierda del motor y ajustar el dichoso arpón con respecto al selector.
Creo que para evitarlo, habría que poner una palanca retractil, tipo cross… o no caerse tampoco es mala solución
A mi me pasó un par de veces despues de tener el arrastron en carretera tambien por el lado derecho,meti 2ª directamente y asi arranque,luego ya pude meter 1era.Ya te digo me pasó un par de veces despues de la caida y despues se curo “sola” :
