despues de ver en un circuito lo peligroso que son los baches, a cuantos de nosotros no ha pasado en una curva, un bache que puede ocasiorar un accidente fatal, que podemos hacer para evitar o donde dar las quejas para solicionarlos?
daniel
Aquí en España el Estado (o el titular de la vía: comunidad autónoma, ayuntamiento…) es responsable del buen estado de las calles y las carreteras, de modo que si tienes un accidente provocado por el mal estado de la vía tienen que pagarte la reparación de los daños e indemnizarte por los eventuales daños físicos y morales. Hasta aquí está claro que así se hace si haces una reclamación (generalmente hay que ir a los tribunales, pero se suele ganar si hay prubas suficientes), pero otra cosa diferente es que arreglen la carretera, con accidente o sin él. Normalmente los arreglos se hacen siguiendo otro tipo de criterios entre los cualesel que haya habido un único accidente no cuenta nada, otra cosa es que haya decenas de accidentes en ese punto, entonces a veces lo tienen en cuenta.
Si, pues aqui en tenerife hay algunas carreteras q para arreglarlas les echan arena en los agujeros. Imaginate eso trazando una curva 8O Lo primero q te acuerdas es de la madre del hijo de su p… madre q puso o mando a poner eso ahi.
