Bateria Ducati Monster 821 2015 (Donde esta???)
Es obvio que eso dependerá del cargador que compres, si compras uno genérico, no te va a venir el adaptador de Ducati. Pero si compras el de Ducati estilo este ( https://www.carbon4us.com/es/recambios/2634-cargador-de-bateria-ducati-performance.html?gclid=CjwKCAjwhOD0BRAQEiwAK7JHmGQ9jY8oeCgh61JLQ8sQPUJPgFSs4mXX59u7qKGFlt56vjEFMBLxIhoC8uIQAvD_BwE ) ya viene incluido.
Supongo que esto es aplicable también a la monster 821 del 2019. con el adaptador se puede conectar, cargar y mantener la bateria por el enchufe sicma de 4 pins bajo el asiento.
Correcto.
Gracias por el apunte RodrigoM.
:wink: :wink:
Si no tienes el adaptador de Ducati, hay una tapita con dos tornillos junto a la base del amortiguador trasero. Es mas engorroso, ya que tiene que quitar los tornillos y poner el cargador con las pinzas, pero por lo menos te sacan de un apuro.
En el Manual te lo describe.
Adjunto pantallazo.
Si esa es la otra opción, puse un vídeo explicativo de como quitarlo en los primeros post, aunque este en aleman (creo) Se ve como desmontarla. :wink:
