Hombre, esperaba que me dirás el modelo exacto, que lo tienes mas accesible que yo en la propia moto o en tu manual de usuario, que no ponerme a Googlear y después certificar que lo que me cuenta es verdad.
En el buscador de JMT que es la marca generica de Larsson, el mayor distribuidor de recambio de Europa(y la que yo puse) no consigo enchufar la Multiestrada V4. No obstante para la Diavel V4 proponen la 12B-BS que es la que tiene 12v y 10Ah como pide el Manual de Usuario de la Multistrada V4.
12 es por así decirlo “la gama” de prestaciones, la B y BS es factor de forma, de bornes etc.
También llevan unas letras al principio que son del fabricante, pues Yuasa es YT, JMT pues JT etc
Vale, otro dato importantísimo es el CCA, que es la potencia en el arranque: cuanto mas alta sea menos le cuesta arrancar.
Las dimensiones son de 150 X 69 X 130 mm
BIEN.
Después de todo este rollo una batería de litio NO es lo que necesitas. Porque? Porque estas tienen menos capacidad energética. Aunque el Ah de una de litio rinde mas que una de plomo, estas ultimas tienen mas “capacidad”.
Esta capacidad es la que da el dato de 10Ah. Para entendernos, seria como decir que un deposito de combustible es de 10 litros.
Entonces la de litio equivalente tiene 7 o 4 Ah, seria reducir la cantidad de deposito que tienes, cuando lo que buscas es ampliarlo.
Ahora hay que ver si te sobra espacio alrededor de la batería que llevas puesta. Debido a que la que veo mas cercana es una 14B-BS pero las medidas son 150 x 70 x 145 y su capacidad 12Ah, ganarías un 20% mas de capacidad de combustible. Tiene el mismo CCA. Deberias mirar si con esas medidas entra.
Te dejo el listado de búsqueda porque ahora lo que deberías hacer es medir el hueco de la batería para ver si tienes espacio para meter otras, pues por pocos milímetros hay alternativas incluso con 14Ah, lo que seria tener un 40% mas de capacidad que ahora.
Baterias JMT para 11,12,13,14 AH con borne + delantero izquierdo
