¿bateria? ¿o algo mas?
Me ha dejado tirado la moto, creo que es la batería. Me costó trabajo arrancar pero al final arrancó, pero a mitad de trayecto me empezó a dar tirones y la aguja del cuentakilometros se volvio loca, hasta q se paró y no volvio a arrancar.
Creeis que puede ser la batería? o podría haber algo mas?.
No sabía que con bateria en mal estado se me podía parar la moto circulando.
Comprueba el estado del circuito de carga: regulador y alternador.
Lo mejor que puedes hacer es llevarla a tu taller de confianza y, como ha dicho BAron, que comprueben el circuito de carga.
Por voltaje de bateria bajo, he arrancado motos de muchas maneras, pero la moto no se para una vez arrancada; si te falla en marcha, viniendo de un problema en el arranque, tiene toda la pinta de ser el regulador o el alternador.
Llévala al taller y que comprueben las tensiones, será lo mejor.
Suerte.
He realizado las comprobaciones y el regulador esta mal, muchas gracias.
Entonces, el problema lo has conseguido resolver cambiando el regulador?
Efectivamente, he cambiado el regulador y todo perfecto.
Avería de fácil solución. :wink: :wink:
