Baterias LI Poly.
Suelen ser utilizadas para las avionetas y similar RC (Radio Control).
Necesitan un cargador especial, o vale el cargador “normal” (el que viene con el avion/heli o similar).
Es que me acabo de comprar un walker 22e (a buen precio), y pedi una bateria extra Li poly. …y me quedo la duda del cargador!!
Gracias amigos!
Lo que tienes que tener en cuenta, son las caracteristicas de tension y corriente de la bateria, si el cargador a su salida te da la tension y corriente de funcionamiento de la bateria no debes tener ningun problema, el funcionamiento del cargador es simplemente el de adaptar la corriente de la red a las necesidades de la bateria, si no me equivoco >:D
Espero no haberte liado mas :smiley:
Un saludo :wink:
Es lo que pensé yo!!
La bateria original es un
Nimh 650 mah y 10.8v
la Li Poly.
LIPO 1200mah y 11 v
Aun asi, he visto que se venden cargadores “differentes” (con 2 pinzas), para dichas ultimas…es solo para vender algo mas o sirve de verdad?
el Mah, supongo que solo conlleva mas tiempo de carga y mas tiempo de disfrute (volando).
Al menos asi es con las baterias de coxe/ moto
Si tu cargador es de NiMh NI SE TE OCURRA cargar la bateria Li-Pol con un cargador de NiMh, por que te la vas a cargar.
Te dejo ester link que seguro que te sirve de ayuda, al final de la pagina vienen las baterias Li-Pol y las compara con la NiCd y NiMh
http://www.icmm.csic.es/jaalonso/velec/baterias/bateria.htm
Por cierto los mAh son los miliamperios por hora que produce al bateria, a si que cuanto mayor sea mas “potencia tendra”
Un saludo :wink:
Yo el tema de RC (1/8 TT gasolina) lo compro vía internet en www.speedworld.es
P.D. Por cierto, me voy a hacer un circuito (pequeño) en casa, ya haré fotos…
otra pregunta, me cargue un adaptador 12V y 3.7A
Si consigo otro a mismo voltaje y Amperaje similar, supongo que No habara problemas…
Con MENOS Ah…pues va en “stand by” pero no llega a arrancar. Cosa logica…hasta ahi llego.
pero que pasa si meto un 12 V 6A al mismo aparatus???
Si es como los coxes / motos, no deberia de pasar nada…pero!!!
Gracias!!!
La tension (los voltios) debe ser la misma en cargador y bateria, la intensidad (amperios) tambien debe ser mayor la del cargador que la de la bateria o como minimo iguales, si la intensidad de la bateria fuese mayor que la del cargador, el cargador se quemaria.
Para que te hagas una idea es como una bascula de 1000 Kg, si le pones 500 no le pasa nada pero si le pones 3000 la revientas.
… al final se pegara fuego el bicho ese que te has comprao :2funny: :2funny: (es broma!!!)
Bueno,
es que realmente son 2 consultas…una la de los LIPOS (no confundir con el chupa grasa ese)
Y otra la ultima, esta…
A pesar de ser a ultima hora consegui una WII (nintendo), a buen precio (199€) …
PERO…elmismo dia de navidá pues creo que por una sobretension en la red…el adaptador dijo PUFFFFFFFFFF
Yo llevé a un electricista…aunque esta en garantia conseguir un adaptador reparado sera mucho mas rapido que uno en gerantia, sin hablar de ebay, que los hay a 26€…
A los hechos!
dicho Adaptador AC/DC (a no confundir con isi/disi), es de 12V y 3.7A.
Y me preguntaba que mientras se repara (espero que se pueda y no va mas alla que mañana), puedo conectar un adaptador 12V pero de 5.5A.
Osea, el amperaje en chismes electronicos digamos pda, portatil, consolas, etc…que importancia tiene…cuando sea MAS…ya que a menos…es facil…no funciona.
En baterias de coxe y demas, el amperaje, mas que estropear y demas…sirve para que tenga MAS aguante.
es decir en un coxe con bateria original 12V y 30 A, si le metes una de 12V y 45A…hasta es mejor, aguanta mas…
bueno, ya me diran algo…vaya toston de finde anio!!!
Por cierto el chisme es este…
http://www.youtube.com/watch?v=ak2Zi8RIifM
