Estoy buscando unas bosas interiores para el baúl y las maletas orignales de la 1260. Alguno sabe la marca y modelo del fabricante que las hace.
Alguno las tiene o podría asesorarme sobre hay alguna alternativa barata?
Yo las compré en ebay como a 70€ Mucho menos que la Ducati y el acabado es el mismo pero claro no pone Ducati
mira en el decatlon, para las maletas laterales las de 30 litros, para el top case la de 40, te van a costar entre 7 y nueve euros y el servicio te lo dan iguanlemente, yo llevo con unas 4 años y bastantes viajes y sin problemas
Hola compañero, yo compré estas por 49,90. Encajan perfectamente en las maletas laterales y aunque se reduce el espacio, lo que guardas se queda perfectamente organizado y lo puedes transportar sin problemas con las asas que trae.
He estado mirando en la pagina pero no encuentro cuales pueden ser. Podrías decirme la marca y el modelo?. Gracias de antemano
Creo que al final descartare las laterales y solo comprare la del baúl, para dejarlo vacío una vez llegue al destino y así aprovecharlo para guardar los cascos en los trayectos cortos.
He visto esta en internet… https://www.motocard.com/bolsas/givi-t502.aspx
Aquí tienes las referencias de Decathlon para las maletas laterales.
Antes tenían otra bolsa, también plegable que encajaba perfectamente en el topcase.
Muchas gracias, le echare un vistazo in situ.
son como las que te han puesto los compañeros, lo que pasa es que las antiguas eran mas cuadradas en vez de tan cilindricas, pero vamos que igual da que da lo mismo, 4 o 5 años llevo con ellas, yo eso que cuando las compre quedaban solo rositas, y pense, bueno para este verano y ya veremos jajajajaja
Si, de eso me he dado cuenta al verla en la página web de decatlón, lo q pasa es q lo q me hace pensar es q el baúl creo q tiene 48 litros de capacidad y la bolsa pone q es de 30 litros, no se pierde mucha capacidad con esta bolsa?
las que te ha pasado el compi son de 30 para las maletas laterales, para la del baul hay algunas mas cuadradas, buscala de 50 litros, y listo, pon el el buscador, bolsa de viaje y salen un monton de paginas
Al final he comprado esta del Decathlon de 40 litros por 6,99 euros, que creo que quedará perfecta, la siguiente que tenían se iba a los 60 litros.
https://www.decathlon.es/es/p/bolsa-de-deporte-kipocket-40-litros-azul-y-amarillo/_/R-p-131045
Para las laterales al final no voy a pillar nada.
Sabéis si las bolsas Givi de 35 lts. valen para las maletas laterales originales e la Multi ?
Muy improbable, la forma de las maletas es muy irregular.
Tienes un privado Luismax
Hola ex-kawa,
Por experiencia propia, como entrar entran pero no se puede aprovechar su capacidad, tenía las bolsas GIVI V35 de otra moto y las intenté aprovechar pero finalmente compré otras; vistas de lado tienen una forma similar pero de perfil, son justo lo contrario que se necesita.
Adjunto un croquis a modo explicativo donde se puede ver que las V35 están pensadas para ajustarse al colín de todas las motos (son maletas estándar) mientras que la maleta DUCATI tiene un perfil más regular las izquierda y un bocado para el escape la derecha.
Un Saludo
Yo tengo unas bolsas específicas para estas maletas, nuevas a estrenar por si a alguien le interesan.
