Buenas, no sé si hay que ponerlo en alguna posición o qué le pasa, lo pongo, hace sus ruiditos y tal, se bloquea, y a los 2 segundo él mismo se quita y no bloquea el manillar.
¿Alguna idea?
¿Alguna idea?
Hola
Lo mas probable es que el perno que bloquea no esté completamente libre, es decir, roce un poco con el eje del manillar que bloquea. Eso suele pasar cuando el giro del manillar no es completo porque hay algo que le impide girar hasta su tope. A mi me lo hacia cuando instalé los protectores de las manetas, que tocaban en el borde de la visera. Tuve que ajustarlos un poco porque si no, no se bloqueaba.
No se si te ha pasasado de golpe o llevas poco tiempo con la moto.
El bloqueo lleva unas levas a los lados que detecta que el manillar esta en haciendo tope en su sitio y se puede bloquear.
Observa el perno de bloqueo a ver si tropieza con la tija y no sale.
Tambien echale un poco de wd 40 al perno, que suele coger suciedad e igual por eso no llega a entrar del todo.
Tambien revisa los topes del manillar a ver si hay algo raro
