BRICO-TUTORIAL. Vinilizar carenados moto
Si los moderadores estiman moverlo a otra sección no tengo inconveniente…
BRICO-VINILICO
Este es mi primer tutorial/briconsejo/ñapa explicada/ o como lo queráis llamar…Así que pido disculpas de antemano si no es lo bastante detallado y admito sugerencias para los siguientes (si alguna vez se dán)
Antes de nada una introducción y unos consejos.
El tema vinilo me pone. Sencillo…
Es increíble la cantidad de cosas que se pueden cambiar de color con ganas, maña y grandes dosis de paciencia. Repito: GRANDES DOSIS DE PACIENCIA, a esto se le puede añadir poco más; Un cutter bueno, tijeras, una espátula blanda de plástico y el secador de tu novia (La cual nunca terminará de agradecer al cielo tus magníficas aficiones)
http://www.amig.es/datos/fotos/524/cutter_59.gran.jpg
http://www.depapel.es/465-thickbox/espatula-de-aplicacion-de-vinilos.jpg
http://www.beliplus.com/images/TIJERA-ANATOMICA-ESPECIAL-5.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-68uBJygSbwc/TXDMksytpbI/AAAAAAAAAUA/eP3w7wRsyyo/s1600/secador-hot-pink-zebra.jpg
Con todo esto y vinilo adhesivo* podéis probar a vinilizar hasta el perro, pasando de un triste can a un hipertuneado cuadrúpedo de competi.
*Vinilo adhesivo: Importante que sea de calidad y fino, olvidaros de mierdas como Aeronfix e intentad evitar los específicos para rotulación de vehículos (más caros e idénticos resultados). Siempre hay alguna tienda dedicada a los plásticos donde comprar variedad de colores.
http://www.zebravinilos.com/vinilosdecorativos/images/vinilo-negro-mate.jpg
Coste total en vinilo para todo el carenado:15€
Consejo nº 1: Si pretendes un acabado muy pro, olvídate de esto y llévaselo al pintor, los resultados no tienen nada que ver y lo que te ahorres en material lo perderás en tiempo de cañas. Lo bueno del vinilo es que si no te convence, lo quitas y a otra cosa.
Consejo nº2: Si puedes engañar a alguien para que te ayude el resultado será mejor y tardarás menos (te tocará pagar las cañas). Aplicando calor y estirando mientras otro va acoplándolo a las superficies el acabado puede llegar a ser parecido a la pintura, no en vano hay gente que se dedica a esto. En mi caso yo me lo he guisado, así que hay zonas donde he tenido que empalmar.
EL PACIENTE
Para este experimento he torturado un carenado de fibra comprado de 2ª mano, el cual estaba tan lamentablemente pintado a spray que, en las partes que no estaba ya sin pintura, ésta desparecía con la uña.
Un ejemplo:
http://debates.motos.coches.net/attachment.php?attachmentid=47898&d=1338648384
¿Porqué lo he “plastificado”? Porque me apetecía probar y tenía tiempo. No necesitaba un acabado de museo ya que es para circuito y en el probable caso de arrastrón se puede curar con: Más vinilo.
PASO1:
Si la superficie no está lisa tendríamos que enmasillar y lijar (coñazo), ya que el vinilo copia las irregularidades como unas mallas a un culo celulítico. En mi caso estaba liso así que la preparación es:
Limpiar. Concienzudamente, con un spray de agua con un poco de fairy y un trapito vamos dejándolo listo para comer encima
http://www.haddad.cl/spray1lt.jpg
PASO2:
Cortamos la pieza de vinilo del tamaño de la superficie a cubrir, dejándonos bastante margen, si nos quedamos escasos se puede llegar a estirar como el chicle pero es mejor no racanear. Intentaremos no ser demasiado ambiciosos con piezas muy grandes ya que es complicado manejarlas si estamos solos y se nos acabará arrugando. Si es necesario cortaremos y empalmaremos otra pieza unos 2 a 3 mm por encima, apenas se nota si somos delicados.
PASO3: Presentamos sin quitar el papel y pasamos a humedecer un poco la pieza con el mismo spray de agua+jabón. Esto nos servirá para poder mover el vinilo sobre la pieza una vez hayamos retirado el papel protector hasta que le encontremos la posición.
http://debates.motos.coches.net/attachment.php?attachmentid=47899&d=1338648470
PASO4: Una vez esté colocado el vinilo vamos estirándolo con la espátula, eliminando bolsas de aire, si surgen arrugas despegamos y estiramos (mientras está húmeda la pieza esto se puede hacer N veces)…
http://debates.motos.coches.net/attachment.php?attachmentid=47900&d=1338648506
[resultado majete]
PASO5: Procedemos con las formas curvas (más cómodas las cóncavas que las convexas), El método es el siguiente:
Sujetamos el vinilo con una mano separándolo de la pieza, con la otra aplicamos calor (Secador de pelo de tu agradecida novia) hasta que veamos que empieza a ablandarse y estirarse el vinilo.
Si eres contorsionista serás capaz de amoldar el vinilo a la superficie sin soltar el secador. Si sólo tienes 2 brazos como yo soltarás el secador antes de quemarte y con el vinilo todavía caliente procederás a estirar y acoplar por partes hasta que te quede todo estiradito y uniforme.
http://debates.motos.coches.net/attachment.php?attachmentid=47901&d=1338648569
PASO6: Eliminación de bolsas de aire.
Lo ideal es que no te hayan quedado en el proceso, pero si así no te preocupes. Vuelve a coger el secador, pincha la pompa y aplica calor y dedo hasta que haya desaparecido.
http://debates.motos.coches.net/attachment.php?attachmentid=47902&d=1338648610
Sigo…
PASO 7: Remata
Tenemos que conseguir meter un poco el borde del vinilo por debajo de la superficie vista, pero lo recortaremos muy cerca del borde para que no se cabe despegando con la mierda, el agua y el viento.
http://debates.motos.coches.net/attachment.php?attachmentid=47903&d=1338648719
http://debates.motos.coches.net/attachment.php?attachmentid=47904&d=1338648739
Ahora tenemos que sellarlo. Cómo??? Con el secador de pelo hasta que parezca que hemos fundido ambos plásticos. Es sorprendente lo infravalorados que están estos cacharros…
Piti y foto observación del resultado; que apañados somos.
http://debates.motos.coches.net/attachment.php?attachmentid=47905&d=1338648774
Preparamos para montaje.
http://debates.motos.coches.net/attachment.php?attachmentid=47906&d=1338648815
http://debates.motos.coches.net/attachment.php?attachmentid=47907&d=1338648816
Y montamos:
http://debates.motos.coches.net/attachment.php?attachmentid=47908&d=1338648935
http://debates.motos.coches.net/attachment.php?attachmentid=47909&d=1338648937
http://debates.motos.coches.net/attachment.php?attachmentid=47911&d=1338649072
http://debates.motos.coches.net/attachment.php?attachmentid=47910&d=1338649071
http://debates.motos.coches.net/attachment.php?attachmentid=47912&d=1338649205
http://debates.motos.coches.net/attachment.php?attachmentid=47913&d=1338649446
Ahora otro piti y sólo falta hacernos unos diseños fardones en photoshop para ver cómo terminamos de decorarla. (2ª parte)
Daños colaterales: En el camino tál vez se hayan quedado trozos de vinilo adheridos a toda superficie cercana a nuestra actividad, pero eso no hace sino aumentar la originalidad de nuestro hogar/garaje… :wink:
Ale, animaros a probar.
muy bueno, graciasm por este aporte.
ahora a dar gas… :wink:
Gracias.
Si señor compañero, un excelente acabado en relacion calidad/precio. Pero eso si lo ahi q tener es la paciencia de un santo!!! Y esta claro q tu la tienes. Te felicito por tu habilidad y paciencia. Quedo de puta … Y ademas es para ir a la guerra. : ;D ;D
Gran aporte zero!!
Peeeeeero, no me has pedido autorizacion para salir en la foto, asin que me debes una caña. Ahhh y veo que no me has agradecido mi inestimable ayuda para colocarte esa mierda fibras en la motillo ::slight_smile:
Bueno, en serio, te quedó genial y te has currado este post chaval!!
Bien hecho puto crack :wink:
Muy bueno, si señor pero a paciencia jajaja
Gracias a todos por el reconocimiento, pero tampoco es tanta paciencia. Unos ratillos muertos aprovechados… ;D
Albertito, por supuesto que agradezco tu enorme colaboración en el montaje y el que te hayas colado en una foto, sino no hubiera quedado ni medio bien. Pero como diría el sr. Lobo no vamos a empezar a chuparnos las ******, así que esas cañas cuando quieras (pero con, nada de homosexualidades >:D)
Muy buen post. Solo decirte que yo en mi trabajo utilizo vinilo de vez en cuando, y cuando pegas vinilo en formas curvas, es conveniente pegarle un segundo calenton con el secador pasadas unas horas. Esto es asi porque cuando se enfria la primera vez, el vinilo tiende a volver a su estatus inicial. Si te fijas en las furgonetas rotuladas que hay por la calle, muchas de ellas se ven con el vinilo levantado en las zonas curvas. Eso es porque no le han dado la segunda pasada de calor.
Y eso que no le has visto con el otro secador negro con cristales de svarowsky, que a saber donde lo usa tambien… Es un autentico jula, pero buen currante!! ::slight_smile:
Tienes razón cristalero. Efectivamente hay que darle una segunda (iincluso 3ª y 4ª ;D) Sobre todo en las cóncavas, que teiende a hacer bolsas de aire… :wink:
Buen tuto, buenas explicaciones y resultao perfecto.
Gracias por compartir. :wink:
Muy buen aporte, y muy buenas manos las tuyas. enhorabuena. :slight_smile:
Hola a tod@s
Buen trabajo en los carenados y buen tutorial
