Alguien sabe donde comprar el cable de diagnosis que venga con el cd para el ordenador o bien por bluetooth. No encuentro nada en internet para este modelo.
Hola, yo también compré ese Hardware en esa web y es de confianza, luego tienes que descargarte el software adecuado (al menos en mi caso M796) de la web Jpdiag. Busca por tu modelo de moto y o marca de centralita de motor. Si que es cierto que luego para tener “la licencia” del programa tienes que hacer una lectura de los datos de tu moto, y enviársela a Jpdiag, entonces el te manda un archivo para pegar en la carpeta donde se ha instalado el programa. Y de este modo ya tienes el programa 100% operativo.
Creo que la única solución actualmente en Lectura / Escritura es BDM en MCU. Pero debería poder ejecutar comandos en la ECU para el servicio, etc. a través de CAN.
Que quiere decir esto?, que siguiendo estos pasos se puede reestablecer los mantenimientos?
Perdón porque me uno un poco tarde al hilo. Me he descargad la aplicación y para iniciarla me pide el cable primero. ¿Sabéis cuál es el compatible con la Monster 821? Porque aparecen 3 modelos y no tengo ni idea de cuál es el que me vale. En mi caso se me enciende el piloto del motor de vez en cuando y a los segundos se apaga. Me puede pasar como mucho una o dos veces en el trayecto y en otras ocasiones ni se enciende. En mi caso, se me encendió por primera vez porque se me caló como 3 veces antes de conseguir iniciar la marcha (jodido frío que hacía ese día…) y me saltó el piloto. Como a la 4a ya pude avanzar sin problemas el piloto se apagó, entiendo que fue porque comprobó que ya todo iba bien.
He leído que hay veces que en el software, el encendido del piloto se queda como pillado, como si no hubiera reseteado ben el valor, y cuando le da por ahí se enciende y se vuelve a apagar a los segundos y parece ser que reseteando los avisos se soluciona. ¿Creéis que con este software podré ver a qué se debe el encendido? Porque como sea por eso, que estoy 99% que sí, la reseteo y puerta… Que te metan la máquina en el taller oficial ya son 60 pavos más la película que te quieran contar… >:(
