Buenas, estoy mirando una camara on-board para poder hacerme paj… despues de una rodada de circuito adelantando japos, cual me recomendais para un monster que se pueda adaptar bien y que se vea decentemente?
saludos
Casualmente llevo unos dias buscando algo así, para grabar el viaje al WDW y la vuelta por la costa francesa y existen varias posibilidades, o bien microcamaras enganchadas al casco ,grabando tu punto de vista o sino una videocamara más tradicional (minidv, disco duro o que grabe en tarjeta sd) enganchada a algún soporte atornillado al tapón del depósito aprovechando la rosca del trípode de la cámara. Cuidado con las videocámaras que graben en disco duro, ya que si no se aislan de cualquier vibración el disco duro puede fallar, yo creo que escojas lo que escojas lo mejor es grabar en tarjeta sd, ya que no hay elementos mecánicos en la cámara, y por lo tanto le da igual las vibraciones.
http://www.camarasparamotor.com/camaras-para-motor-c-48.html
Aqui alguien adapta una fuente de alimentación para engancharla a la bateria de la moto:
http://tremux.com/blog/2009/11/22/hello-world/
L,s
En norauto hay una muy guapa,preprada para multiples deportes extreme.Vale ciento y poco,119 ó 129 €,no recuerdo exactamente,y graba en sd y con 5mpx
Alguien a probado la camara md80? en ebay las venden por 17 euros. son muy pequeñas…me gustaria que tal funcionan?
saludos
Yo tengo una, y para lo que cuestan cumplen su función perfectamente. Eso sí, lo suyo una tarjeta de 8gb mínimo, y tener la precaución de protegerla un poco que no le de el viento directametne (detrás de la pantalla, cúpula, etc…) ya que con estos fríos la batería te duraría unos minutos.
Si quieres más calidad, pues a gastarse la pasta, pero para lo que cuestan estas (vale más la SD que la cámara en si) sobra cámara para grabarse de vez en cuando haciendo el “indio” :uglystupid2:
Mira esta: www.goprocamera.com relación precio calidad inigualable.
Yo me la quiero comprar para este verano llevármela al TT2010
Hay diferentes kits, el motorsport incluye soportes adhesivos incluso acoples para barras. Además lleva una carcasa que la protege de golpes etc y es sumergible.
En USA la Hd vale 290 $ lo que supone unos 220 €. Yo la he mirado en europa y la HD no baja de 340 €.
O sea que interesa comprarla directamente en GO-PRO.
Si tienes oportunidad mira los videos en HD que hay en la web de esta gente, son alucinantes!!!
Yo acabo de estrenar esta
http://vholdr.com/contourhd/helmetcam
Las imagenes tienen mucha calidad, pero solo suena el viento a partir de 60 km/h, quizas deberia haberme pillado la gopro hd…
Ahora estoy esperimentando colocandole espuma de foam delante del micro, pero queda un poco chapuza para una camara de más de 250 euros, aunque lo cierto es que atenua mucho el sonido del viento, hasta 100 km por hora se oye el motor y no solo viento
He visto en foros que hay gente que desmonta el micro de dentro de la camara y con un jack mete el microfono dentro del propio casco y lo cierto es que hay videos en los que se ve que casi no hay ruido de viento, pero desmontar para perder la garantía, no sé :
Lo cierto es que me decide por esta y no por la gopro , porque me parecio más comoda para grabar y parar la grabacion con el guante puesto, aparte que la gopro me parecia feisima colocada en el casco
(queria llevarla en el casco para el viaje al WDW y Paso del Stelvio), además la contour te permite llevarla enchufada a la bateria de la moto mientras graba, con un conector tipo mechero de coche, con lo cual te olvidas de recargar cada tres horas o de ponerle pilas , mientras que la gopro al ir dentro de una carcasa hermetica, no puedes enchufarle nada, lo malo es el sonido del viento, que ahi creo que gana la gopro hd
Yo tengo una de esas MD80 de ebay baraticas y la verdad que por el precio que tienen cumplen la función
En mi opinión el mejor sitio para comprar cámaras onboard es www.actioncameras.es, además ahora tienen un descuento para clubes y federados del 10%.
La verdad es que si se ve como el vídeo de Lucas888 merece mucho la pena!
Yo tengo una Oregon Pacifics aún por estrenar
Si estás cerca te la puedo prestar.
Salu2
:batman:
