SI SI, el problema es que son mas largos que los de origen, cuando compras el slip on de akra, tienes que comprar o bien su catalizador, o bien un tubo conector.
con los colectores no te hace falta ninguna de las dos cosas, no caben,… con lo que el tubo original con su cata, tampoco vale
Joer, pues no compensa cambiar colectores. Con un cambio de escape tienes practicamente las mismas orestaciones y luego con 2 tornillos y en 5min. tienes el escape listo para pasar la ITV…
