Buenos días. Tengo una supersport s con 2 meses y cuando cambio de marchas usando el cambio semiautomático a veces cuando meto 6 al poco tiempo le Salta la marcha quedando en punto muerto. Le pasa también a alguien? Gracias
Hola. Si nos has pasado alguna vez que otra. Es normal. Pero me dijo el mecánico que hay que darle a la palanca del cambio con decision y algo de fuerza si no suele pasar lo que comentas.
En casi todas las ducati, de 5ª a 6ª hay una galaxia, así que si metes la marcha con embrague y decisión no tendrás problema.
En cambio si lo haces con el semi, terminas hasta los coj…s de hacerte daño en el dedo del pie para que la marcha entre correctamente. Como lo hagas suave te pegará ese salto porque la marcha no entra bien.
No te obsesiones con el tema, porque no tiene mucho arreglo y disfruta de la máquina.
