Hola a todos,me a pasado una cosa algo estraña,cambiando las pastillas delanteras ,las que tenia estaban desgastadas y al poner las nuevas no las puedo poner porque no se mete para dentro, no se como se llama eso,son dos cosas redondas,que empuja a la pastilla para que frene,ni empujando,no es la primera vez que las cambio,las del otro lado las e cambiado sin ningun problema, :idiot2:menuda explicacion,un saludo a todos
Tengo una monster 750,que se me olvida
has de abrir el deposito del liquido de frenos, y empujarlos fuerte haciendo palanca ( lo hice con un destornillador y las pastillas antiguas puestas)
Eso si, al meter los pistones hacia dentro, vigila, ya que el nivel del liquido de frenos subirá. en principio habrá que sacar un poco. Y te recuerdo que el liquido de frenos se lo come todo … vigila de no manchar la pintura
L’s
Gracias, osea no sube por la presion,y quitando la tapa se podran mover,muchas gracias
justo
Hola otra vez,si sobra liquido al poner las pastillas nuevas puedo sacar un poco,y no pasara nada ???
no pasa nada normalmente se va rellenando cuando se van gastando las pastillas
graciaaaaaaaaaaaaaaaas JAHlive
Unconsejo antes de hacer palanca, quita un poco de liquido de frenos, y vuelve a tapar el deposito, una vez echo esto haz palanca y de esta manera evitaras un salpicos de liquido de frenos, una vez puestas las pinzas en su sitio, vuelve a rellenar el deposito y bombea el freno, vigilando que no baja demasiado el nivel, para que no te entgre aire en el circuito.
YA NO HAY PROBLEMA TODO OK ,GRACIASSSSSSSSS
