Hola compañeros.
Mi princesita colorada del 2011 tiene los puños muy desgastados y queria cambiarlos. He visto en la web de Rizoma unos de p… Madre , pero mi duda es que los que tengo son calefaccionados y por donde vivo y ruedo…los necesito, y no tengo claro como funciona esto, o si estos Rizoma lo son.
Alguien me puede aconsejar?
Yo probaría a poner encima unos Grip Puppies
http://www.sportouring.com/SPpageimages/grippuppies/gp_after.jpg
http://www.ascycles.com/images/products/TuckerRocky/GrabOnGripCovers.jpg
Los tienes en eBay por menos de 20€
Salu2
Hola.
Si los originales no te parecen una buena opción y los quieres cambiar por otros calefactables. Yo miraría los de la marca Oxford. Yo los lleve en mi anterior moto durante varios años sin problemas.
La gente de DATATOOL tiene unos puños calefactables muy recomendables. Varios compañeros los llevan.
Además son colaboradores de Ducatistas y nos hacen descuento
http://www.ducatistas.com/foros/ducati-en-general/nuevo-colaborador-del-doc-ducatistas-datatool/
L’sss
Ya…gracias…pero me gustaria más del rollo este…
Para los rizoma has de sacar los calefactables. No creo que haya nada ‘compatible’
Pero que feo queda ese espacio entre los puños y los contrapesos, no? :idiot:
Si el sistema es el mismo que las Multistrada 1000/1100 (una resistencia por debajo del puño), bastaría con quitar la goma (NO CORTARLA. Una jeringuilla con alcohol, pinchar en el centro, inyectarlo y al girarlo sale sólo. Otro sistema es meter aire comprimido por el extremo, pero te obliga a irte a una gasolinera) y sustituirla por otro de otra marca (en mi caso, Progrip compuesto medio).
buena idea … pero las medidas no serás estandars, no?
Creo que la medida estándar de un manillar son 22 mm en los extremos. Para los puños, hay que tener en cuenta que en el lado derecho está el acelerador y hay que fijarse en la medida interior del puño. Según el vendedor del ejemplo, son 22 mm de diámetro interior para el izquierdo y 25 para el derecho. La longitud son 125 mm. Pero nadie mejor que vosotros (propietarios de Multi 1200) para saber las medidas; basta con tomar un calibre y medirlo in situ.
Un ejemplo de Progrip:
Vale…eso significa que el puño y el sistema de calefacción son independientes?..por lo tanto se puede poner cualquier puño
Gracias figuras
Ojo, que no he dicho eso! :knuppel:
He dicho que si el sistema es el mismo que las 1000/1100 si se podrían cambiar sólo los puños.
