Por supuesto, te ahorras sustos.
Gracias ![]()
No es imprescindible pero si aconsejable. Si el contacto lleva desconectado +/- un minuto no pasa nada por hacerlo con batería conectada.
No debes desconectar la centralita nada mas quitar contacto pues existen condensadores en su interior que podrían provocar una descarga en el momento de la desconexion y dañar la centralita.
muchas gracias andres, al final desconecte el borne positivo para estar tranquilo, mañana voy a ducati 1000, concesionario de malaga a regular tps y co2. un saludo
Hola Andrés!
A qué se puede deber que de vez en cuando cuando enciendo mi Monster 796 (sin abs, kit Termignoni completo) hace el intento de encender y después me sale un error 0005 k.sw? Es cosa de Centralita o de batería?
Gracias de antemano!
Hola Andrés!
[/quote]
Pues diria que bateria “lista de papeles” o sea tocar cambiarla
Como dice Juan, hay una caída de tensión por debajo de los parámetros en los que el sistema funciona y se reinicia. Lo mas habitual es que sea problema de una batería KO, pero también podría venir del un exceso de consumo del arranque.
Antes de darle al pulsador de arranque verifica la tensión de batería en el cuadro, si esta por debajo de los 12,2v cambia la batería
