Buenas tardes, tengo una Monster 821 de 2018, he intentado cargar la batería, mediante el adaptador que lleva bajo el asiento y conectándola al cargador Noco Genius 2. No hay manera de que me detecte la batería, alguien sabe alguna solución?
Ya he comprado fusibles que están todos bien y el cargador va bien ya que lo he usado con el coche para comprobar y todo bien. Pero lo conecto a la moto y no detecta la batería.
El conector de la diagnosis tiene cuatro cables de los cuales solo nos interesan el Negro (-) y el Rojo (+)
Lo primero es comprobar que tenemos positivo y negativo en los cables:
Si es así el problema es del cargador o el cable del cargador
Si te falla el positivo, creo que será lo mas probable, revisa los fusibles que casi seguro tienes uno fundido
Gracias por tu respuesta. Comprobé el fusible y está bien. Probé con otro cargador y otro adaptador Sae y tampoco he llegado a poder conectarla. No tengo ni idea de cómo solucionarlo. Cuando la lleve a la revisión (en un par de meses) lo preguntaré en el taller.
