Certificado de homologación Termignoni
Pues siguiendo con el tema multas y su campaña anti motos, en este mismo momento estan empapelando a diestro y siniestro con la excusa de la nueva normativa de que las motos deben estar en SEMIBATERIA, cosa que aun no se que es, y cuando les preguntas que como deben estar aparcadas te dicen que te leas el reglamento… es de coña… y encima en bici…
Afan recaudatorio…
semi-bateria será a 65 grados ? ???
Pues mira, al de un bar de al lado le acabamn de poner una multa y me estaba contando que el midio la acera y mide 3,05m, por lo que deberia poder aparcar. el madero le pone la multa y argumenta que claro, el mide en pasos y esa acera de priemras parece menos de 3m, que si mide más que la recurra…
Y tan ancho se queda el madero… :wall:
tendrían que poner un tope de 1,60 m de estatura para los maderos, para que tengas las patas cortitas como mesa de salón
Y a qué horas se pone ese ilustre vengador del ruido en Colón? Yo suelo pasar los jueves tarde de camino al motorB y hasta la fecha no me han parado. Tengo que pasar acojonado x ahí o me hago con un palo homolgado para saludarle? :knuppel2:
A menos de 4000 RPM no haces ruido, así que no tienes de que preocuparte ¿pasarás hoy? así le aviso para que esté al loro con el decibelímetro ;D
Anda, mírate el móvil y sales de dudas…
Yo siempre circulo a partir de 7000 hasta el corte y con la rueda en el aire, crees que llamaré la atención? ::slight_smile:
eso es tener cojones. Yo nunca he podido llegar al corte con mi moto …
jajaja, yo si veo que me paran otra vez directamente opto por pasarle por encima, sin contemplaciones… cuando ya pare le diré “Joder que mala pata, lo siento Sr. Agente, cree que debería revisar si los frenos están homologados…???” :angel:
No me hagas mucho caso, pero aunque los escapes estén homologados y lleven su distintivo correspondiente, los tienes que incluir en los papeles y para eso te hace falta el certificado que vienen con los escapes cuando los compras. Si no lo tienes, lo mejor es que te pongas en contacto con Termignoni, les comentes y con el nº de serie de las colas, supongo que te deberían facilitar el papel.
