Chasquido metálico esporádico, al arrancar
Buenas a todos
Tengo una V4 S desde hace un año.
Estoy encantado con ella, salvo un “sonido de chasquido metálico”, que a veces me hace justo al arrancar.
No lo hace siempre, solo de forma esporàdica.
¿Le ha pasado a alguien?
¿Sabéis de que puede ser?
Si, me lo hace, por ejemplo : cuando llego a la puerta del garaje de dar una buena vuelta, la paro, saco el mando, abro la puerta y al volverla a arrancar hace una sonido feo metálico, las primeras veces me asusté, ahora ya me he acostumbrado, ni idea de qué produce ese chasquido al arrancarla en caliente unos pocos segundos después de pararla. Insisto en que solamente lo hace si la pongo en marcha muy caliente y a los pocos segundos de parar el motor. ¿ Algún técnico sabría a que se debe ? Gracias.
Si pudierais poner un video sería de ayuda para indentificarlo mejor.
Muy buenas.
A mi también me a pasado de vez en cuando y la verdad es que da grima…
Pero es como si al arrancar le costase girar rápido y algo dentro del motor se soltaste… Pero nunca a ido a más que ese ruido raro
Buenos días,
A mi también me lo hace puntualmente y creo q guarda relación con la desconexión de los 2 cilindros.
En el taller lo saben y parece q es algo q la marca conoce y no le da mayor problema…
Eso pensé yo, que tendría algo que ver con la desconexión y reconexión de esos dos cilindros o por arrancarla con la primera metida y embrague aunque ya comprobé que esto segundo no es.
En motor a ralentí si le das un golpe de gas a veces suele hacer ese chasquido metálico, pero según el concesionario es por la desconexión de los dos cilindros, no es nada porqué preocuparse, aunque al oírlo duele el corazón,
Si usáis Gasolina Sin Plomo 98 deja de hacerlo, por lo menos en mi caso.
Pues la verdad es que poco a poco ha dejado de hacerlo, a medida que ha idi sumando kilómetros
Hola tambien tengo la multi V4 Rally (17mil km) y me lo hace, pero es cuando la dejo parqueada uno o dos dias sin uso, cuando le doy primera y suelto el embrague (luego de que a calentado que hace el cambio de ruido de motor 70grados aprox) pues cuando voy soltando embrague ella hace ese ruido o chirrido metálico y es muy fuerte, lo deja a uno con el corazón arrugado y sobre pensando, pero luego de que a arrancado no vuelve a sonar… alguien tiene alguna actualizacion de lo que le sucede y que se puede hacer que luego no se vaya a peor
Hola. A mí también me pasa. Has encontrado la avería? Que te han comentado en Ducati?
