Cilindro gripado!!!
Hola!
Tengo una Monster M600 modelo 95-97, me ha gripado un cilindro, no mucho, pero lo suficiente como para que pierda compresión. Alguien conoce algún sitio donde pueda conseguir un pistón sobremedida compatible.
Las soluciones que ahora mismo contemplo:
  • Cambiar por completo el motor (se sale del presupuesto)
  • Comprar un cilindro (no encuentro de 2ª mano)
  • Rectificar ambos cilindros (¿no existen pistones sobremedida que no sean originales?)
:help:A alguien se le ocurre otra solución :help:
Muchísimas gracias!!!
Lo mismo lo que tienes son los segmentos del pistón gastados y por eso has perdido compresión.
¿Por qué dices que está gripado?
Pues tuve un pequeño calentón, supongo que todo viene a raíz de una chapuza que me hicieron cuando me cambiaron el embrague, no me cambiaron las juntas del empujador y todo el líquido del embrague acabó mezclado con el aceite del motor, tengo un amigo tornero y hemos comprobado que el cilindro está un poco rallado, pero solo uno, el otro está bien
Si el pistón está bien se puede renicasilar. Algunos rectificadores te hacen esta operación con la tolerancia deseada: Llevas tus cilindros y pistones, les das la tolerancia que deseas y ellos lo regruesan con nicasil y lo rectifican a la medida precisa.
NOTA: En realidad creo que la versión italiana del Nikasil (marca registrada) se llama Scanimet. Es la misma cosa: un recubrimiento de carburo de silicio.
Lo que no sé es dónde se hace…
Hola,
En fool cros lo hacen (madrid).
Lo que te comentan tienes la opcion de nicasilar o rectificar,Que raro que wiseco u otras marcas no tengan pistones sobremedida.
Este sitio lo conozco de rectificar cilindro para moto de campo y sale por 300 e cilindro, si solo es tornear por 100e lo tienes .
Airsal también lo hace, en Bcn
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Los cilindros los puedo rectificar yo, solo sería renicasilar los pistones, voy a llamar a ver si hay suerte y me lo pueden hacer, alguien tiene el teléfono?? en Madrid no me viene mal, pero Valencia me coge mejor
Gracias de nuevo
perdon , pero el nikasilado , no es para los cilindros?
en zaragoza, intemar rectifica motores i todo tipo de tratamientos, i BUD Racing tambien en zaragoza son especialistas en motos de motocross competicion, asi que de carretera no tendran ningun problema, muy buenos trabajando, los dos estan en zaragoza
En valencia tienes rectificados perez y rectificados valencia, llama a ver que te cuentan…
Si tienes que nicasilar te recomiendo airsal llama he informate
