Colección de fotos de Ducatis Clásicas.
Hola Joan, quina guapada de màquina!!!
Las llantas FPS eran de dos tipos, parejas de palas “unidas” en la llanta o con una pequeña separación, sabes el motivo, o si tienen alguna diferencia de comportamiento?
L’sssssssssssss
He dicho que con el tiempo se va ensuciando, pueden ser meses o años, no en un dia.
Comparto algunas fotos de la Ducati deluxe, a disfrutarlas !
http://img238.imageshack.us/img238/5601/91451980.jpg
http://img238.imageshack.us/img238/91451980.jpg/1/w479.png
http://img44.imageshack.us/img44/8321/64661724.jpg
http://img44.imageshack.us/img44/64661724.jpg/1/w640.png
http://img262.imageshack.us/img262/5717/22419195.jpg
http://img262.imageshack.us/img262/22419195.jpg/1/w640.png
http://img41.imageshack.us/img41/8672/73488876.jpg
http://img41.imageshack.us/img41/73488876.jpg/1/w640.png
http://img27.imageshack.us/img27/2546/28893930.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/28893930.jpg/1/w640.png
No entiendo lo que me quieres decir, las FPS son las plateadas, las primeras que salieron, se montaban en la Twin y Vento, luego vinieron las doradas, imitación de la Speedline, con marca Ducati, no FPS, que también montaron las primeras 500 Desmo, y las Vento y Forza si no recuerdo mal, y finalmente las tipo Comstar, imitación de estas llantas que montaba Honda, y que son las desmontables.
Pues entonces salpica bastante poco.
De todas formas, me ha encantado. :smitten:,
[b]Adjunto foto libro Mauricio Gaudenzi, muestra una llanta FPS dorada con cinco pares de palas en estrella.
Hay dos modelos “casi” iguales de estas llantas. En las de tu Vento se unen las puntas de las palas en la
llanta. En la de la foto queda un espacio de dos cm entre las palas al unirse a la llanta. No se que modelo
fue el primero en salir. Lo que me gustaria saber es si hay algun motivo para preferir una u otra.
(Ya sabes que me gustaría ofrecer a mis dos Ducatis una hermanita mediana… una Vento?)[/b]
http://img803.imageshack.us/img803/8319/llantafpsdauradavento35.jpg
Las llantas de la foto de la Vento roja mia, son Ducati tipo Speedline, no FPS. Ah! las FPS aunque mayoritariamente eran plateadas, hubieron excepciones en dorado como esta foto que has puesto, rectifico lo dicho anteriormente que solo eran plateadas.
Si que salpica, ya te he dicho antes que con aceite frio se llena todo el compartimento, sobretodo si hace frio y el aceite es nuevo. El problema de esta tapa con mirilla, es que pierdes el cuenta revoluciones en las monocilindricas, a no ser que se ponga uno de electrónico, y que se oye mas ruido mecánico al aislarlo menos que una tapa de aluminio.
Muchísimas gracias L´s y V´s
:wink: Aquí os dejo unas cuantas fotos que me ha enviado mi amigo Daniel Prieto, alias Slow Rider, pertenecientes a la I REUNIÓN DE MOTOS CLÁSICAS VILLA DE LUARCA (Asturias).
Muchas gracias y saludos enV
Y digo yo, ¿ a que se debe esa modificación del soporte de la pinza de freno trasera ? ¿ para bajar el centro de gravedad ?
Hola desde Almeria,ya esta casi casiiii(tan solo montarla y afinar unos detalles).
Tras años guardada en mi cochera,y devolverla a su estado original,ya falta poquito.
Ánimo pon luego fotos :wink: L´s
Esta modificación no estaba, digo estaba porque la suprimí, hecha para bajar el centro de gravedad. El soporte de la pinza puede girar alrededor del eje de rueda, con su cojinete naturalmente, y el brazo al que va sujeto, lo está por una rótula, lo mismo que este al chasis. Su misión es ser un freno inteligente, cuando la rueda comprime la suspensión en una ondulación del terreno frenando, la pinza va en sentido contrario al disco, lo que aumenta el frenado, y al revés, cuando frenamos en descompresión de la suspensión, la pinza va en el mismo sentido que el disco y a mas velocidad relativa de que si estuviese rígida. Como las ventajas no justificaban el engorroso mecanismo, sobretodo al montar y desmontar la rueda, lo quité.
Mi Road 250 del 74
Aquí os dejo unas cuantas sacadas en el 54º GP de La Bañeza (León).
Aqui dejo mi road del 77 ,
Hola de nuevo…ya esta en la carretera!!! adjunto un par de fotos no muy buenas…prometo adjuntar mas y mejores.
Yo tengo una del 1974…pero esta está genial…que la disfrutes…y gracias por compartir la foto… V´s y L´s
Gracias por el aporte de fotos…que la disfrutes…
