Como engraso el cable del cuentakilometros ?
Ya lo tengo localizado lo que no se, es si solo hay que desenroscarlo y echarle por el interior unas gotillas y luego volver a enroscarlo, o quizás sea más complicado, imagino que tenga unas conexion entre la rueda delantera y el cuenta con un cable de seccion cuadrada; pero por si acaso prefiero preguntaros primero a los que ya lo hayais echo.
L’s
No se si tu moto sera igual que la mia, en mi PASO solo tengo que desenroscarlo, sacar el cable limpiar muy bien con gaslolina junto con la camisa y despues le añado grasa en la camisa. La gasolina la utilizo para quitar la suciedad mas dura.
De momento no he tenido ningun problema con el cable del cuantakilometro ni el de revoluciones…, si hay otro metodo no lo se.
