Saludos a todos!
Llevo montados en la SS unas colas Sil de Carbono y los veo bastante envejecidos, me gustaría preguntaros que tengo que hacer para dejarlos nuevos?.
No se donde lo vi, o quién me lo dijo, pero venden las fundas de carbono sueltas en algún sitio…
Gracias desmoquatro pero no los tengo rotos solo necesitan una restauracion para volver a tener lustre.
una lijita y a barnizar, te quedan como nuevos, pon una foto a ver
Puede no se aprecie pero estan super mate y hasta la rotulacion estan perdiendo
Opino igual, mejor lija, laca y vinilos anticalóricos.
¿Y esas fundas servirían para cambiar la terminación de unas colas de acero, por ejemplo?
Si tengo que lijar y barnizar supongo tengo que desmontarlo de los remaches y abrazaderas, alguien los ha desmontado y hay algun problema despues para volver a montarlos no se fastidian los agujeros o se hacen mas grances etc...hay por ahi algun tutorial.
los tubos de carbono cuestan tanto como los escapes completos, restaurar los tuyos es una chorrada y te quedarán como nuevos.
pregunta al fabricante deberia tener kits de reparacion (remaches y fibra), otras marcas como akrapovic o yoshimura los tienen. las fundas tambien las suelen tener pero si no estan rotas lijando y lacando te quedaran bien.
Saludos Si tengo que lijar y barnizar supongo tengo que desmontarlo de los remaches y abrazaderas, alguien los ha desmontado y hay algun problema despues para volver a montarlos no se fastidian los agujeros o se hacen mas grances etc...hay por ahi algun tutorial.
No es imprescindible, enmascara todo el metal y trabaja sobre el carbono. Mi consejo primero limpia y pule el metal, enmascarando el carbono, y luego haces el carbono.
si lo haces desmontando puedes aprovechar para cambiar la fibra interna
Saludos y Muchas Gracias
