Alguien sabe como sutituir el muelle de retorno del cambio de una monster 620 ie del 2002 ,al reducir de marcha no vuelve ,al subir si que regresa a su posicion .
No se si es necesario desmontar mucha moto o solo sacando la tapa se puede acceder facilmente ,he visto el despiece del motor ,pero no me aclaro demasiado y en la leccion magistral de como desmontar el motor entero tampoco me aclaro demasiado .
Salvador
La verdad es que hasta no abrir la tapa del cárter, no se puede ver el alcance de la avería…
El asta del cambio solamente tiene un muelle que es el que mantiene su parte superior en contacto con los tetones que accionan el tambor del cambio. Lo más normal es que el mecanismo se haya salido un poco de sus sitio en esa zona y por eso no te funcione bien, lo que a veces se soluciona recolocándolo a mano sin necesidad de herramientas…
Pero hasta que no abras la tapa izquierda del cárter no lo vas a saber…
gracias.Es facil de ver? porque con la cantidad de piezas que he visto en el tutorial… no se si sabre!!!
Sí, es fácil de ver. En esta foto se ve claramente. El extremo del tambor del cambio está arriba a la derecha y lo que se suele salir de lugar a veces son las “garras” del asta del cambio que lo mueven.
https://lh4.googleusercontent.com/-TxVS1YfPk28/T7PgtGSQXSI/AAAAAAAADd0/zD_kz_Htb6Q/s800/084.JPG
Y por cierto, perdona que antes he dicho una burrada y ahora que lo pienso… En el asta del cambio existe otro muelle en su parte inferior pero está detrás de la pieza y NO se ve. Es que ahora que lo pienso y por los síntomas que cuentas, si la moto cambia correctamente pero es la palanca la que no vuelve, parece más lógico pensar que el problema está en ese muelle…
Lo malo de esta segundo opción -que me parece la más probable- es que hay que desmontar el alternador para sacar el asta del cambio y en tu motor -más moderno que el vetusto “Pantah” de la foto- hace falta una herramienta especial para inmovilizarlo…
gracias,tendre pues que llevarla al mecanico!
Este post ya es viejo, pero vaya que la foto me ha ayudado a entender como sustituir el muelle de retorno… a lo mejor esta imagen tambien puede a ayudar a otros a entender como están colocados los muelles.
Saludos!
https://www.carbon4us.com/21007-thickbox_default/muelle-de-retorno-de-cambio-original.jpg
Si tienen mas dudas, aqui les dejo un video donde se ve claramente como quitar la tapa y desarmar el selector.
https://www.youtube.com/watch?v=yGJvMAuzR7U
saludos
