Tengo dudas para tensar el embrague de la m821. Giro hacia delante, como dice el manual la tuerca, pero no veo que se tense.
Gracias!!
Ruby, cual es el problema que tienes con tu embrague?
Que cuando cambio de marcha, según como, aveces la marcha entra como en dos clicks, ósea no entra limpia… y quiero ver si es porque tengo que tensar un poco el embrague.
Pasa por el concesionario. Son 20 segundos … En caso de q lo necesites
Opción A
- Aflojar contra tuerca, la grande mas cercana a la maneta.
- Regular el tensor, donde apoya la funda del cable
- Apretar contra tuerca.
Opción B
Cualquier mecánico te tensará el cable en un minuto.
Creo que ya lo tense. Gracias por la ayuda. Cada cuanto se tiene que ir comprovando el tensado?
Comprobando*
Por aquí una 821 con 5000 kms y aún no se ha tensado… Ni lo necesita. Saludos
Es normal que un cable se destense en pocos kilometros, por eso en la primere revisión se verifica el tensado, a partir de ahí no deberia de requrir nuevos tensados. De todas formas el tensado lo ves cada vez que accionas el embrague, si estuviera destensado se reajusta y liasto, pero un destensado constante es indicación de algún problema
a mi me pasa lo mismo ahora en mi monster con 15mil ya, taller cerrado por vacaciones, conseguiste solucionar el doble click tensando?
