Hola tengo, tengo una 750s 2002 y hay una pieza, negra de plastico con forma de tuerca, que une el motor con un tubo que va a un “deposito” que hay debajo del asiento que parece que rezuma aceite.
El mecánico me dice, sino recuerdo mal, que es “compresor de gases”, lo van a cambiar y ya está.
Creo que es una válvula para expulsar los vapores que produce el aceite.
Podría ir al descubierto, sin el tubo ni el deposito que hay bajo el sillín (KN fabrica un pequeño filtro que se pone en lugar del tapón) lo que pasa es que creo que por cuestiones de medio ambiente es ilegal sacarlo y echar los vapores del aceite al aire.
Se llama descompresor de carter al cilindro negro que tienes sobre el carter y que contiene una vávula que solo deja salir los vapores del aceite.
Con el tiempo pierde estanqueidad, y empieza a fugar.
Yo he modificado el mio y ya os diré que tal vá cuando lo pueda probar.
