Pues eso. Estoy pensando en instalar un móvil a modo de controlador de centralita por bluetooth con el tune ecu. Tb estoy pensando en poner una cámara trasera por wifi y que se vea en la pantalla del móvil. Para esto quiero poner un soporte con toma de usb. Alguien ha hecho algo parecido?
Lo bueno de esto es que puedes modificar el co sobre la marcha.
La toma de corriente pues sencillo, búscate algún transformador encapsulado en eBay o algún conector al manillar con usb hembra con su fusible y a la batería. Lo que no entiendo muy bien para que quieres modificar tanto el co, además podrás modificar el parámetro pero sin la máquina de gases como vas a saber donde está el co? Para conectar el móvil por bluetooth necesitas un obd con bluetooth y una conexión a la batería…pero yo sinceramente no lo veo. Por cierto lo más interesante del tune ecu es poder cargar un mapa distinto y si, funciona bastante bien.
