Conector USB
Quiero ponerle a la moto (Multi 1200 de 2010) un conector USB como la foto.
Sabéis cómo se hace? He comprado el que veis en la foto.
Mil gracias
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160423/be2e66a3258ccd777edf4c089149a864.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160423/1852abf948dda59e8c6fc69d5aa6c1b2.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160423/aeb5b8373f73ed4f77c9e093f2b81e1f.jpg
Quique on the road
@Quique_vidania
Yo seguiría el cableado hasta las tomas de mechero de los laterales y empalmaría con una de ellas.
A mí tb me interesa este tema…
Ese capuchón entiendo que impermeabiliza la toma no?
Yo tengo la MTS 2013 pero entiendo que no hay demasiado cambio
Si es impermeable. Me olvide de citar que llevo puños calefactores y GPS.
Quique on the road
@Quique_vidania
Yo tengo un accesorio de Ducati q va conectado a cualquiera de las dos tomas laterales y lleva tres
USB. Creo recordar q costó sobre 60 e. Trae tb para llevarlo conectado permanentemennte y dejarlo por ejemplo debajo del asiento. Saludos
Yo, simplemente, tire cable hasta la bateria, el que compré llevaba un fusible, así que fué muy simple
El problema de ese tipo de instalacion directa para un usb es que tienes un consumo constante con la moto apagada y la bateria podra descargarse si esta mucho tiempo parada. En el proceso de transformar los 12 voltios de la bateria a los 5 voltios del usb hay un consumo. Lo suyo es que la alimentacion sede usb se corte al quitar contacto. Bien engancharse a las tomas de mechero en paralelo o montar un rele que sea activado por las luces traseras por ejemplo. O incluso tener un interruptor debajo del asiento y desconectar manualmente cuando no sea necesario y cuando se apague la moto
Si es que… No hay nada como saber !!! Gracias
en la zona izquierda desmontas del carenado la tapa de plástico negra de medio y hay un conector blanco con una tapa negra en ese puedes conectar lo que has comprado, ahi lo llevo yo y pongo el gps, telefono etc…, (esa toma es la que trae de origien la moto), mirate el manual
http://www.madcogz.com/MSTD1200s/wsm/images/MTS1200_ABS_10_6_1B.27.1.2.jpg
es el conector 8. lo veras porque tiene el cable cortado para que lo elimines y pongas el tuyo en el terminal 8, esta conectado el macho y la hembra en la foto y el resto azul que ves es el cable a sustituir, no tiene perdida aunque sea dificil explicarlo.
una cosa mas, ese conector ya esta bajo fusible como este:
http://www.madcogz.com/MSTD1200s/wsm/images/MTS1200_ABS_10_6_1A.26.1.4.jpg
en la caja de fusibles trasera es este:
nº 2 Tomas de corriente/Navegador/Alarmas fusible de 10 A
espero os sea de utilidad.
saludos
Muchas gracias alfonso27
