Yo tengo la explorer de dainese y es una pasada la tengo en negro y el año pasado la use para irme en mayo a Bilbao y empezó a hacer calor empece a quitarle cosas y la deje mas fresca ke la frame de verano ke tengo, eso si es cara de cojones, te pongo el enlace para ke le eches un vistazo recomendable bajo mi humilde opinión 100%
depende de lo que quieras gastar, yo tuve el bmw streetguard 3 , por el verano hasta los 25 ºC se llevaba muy bien y a los 30ºC ya empezaba a dar calor , con agua era cojonudo , llovía y llovía y no empapaba, no absorbe agua , llegas a cualquier y no estaba empapado ni tenía peso adicional , esto en cuanto al material que tenia que era la membrana Cchange , lo malo es que es muy muy muy incomodo para mi , no tiene elasticos y acababa con los eggs aplastados, no te recomiendo este traje (aun me arrepiento no haber pillado el halbarssons ), pero si uno que tenga la membrana Cchange , ya que funciona de verdad , no es solo publicidad , eso si la tienes que lavar de vez en cuando . yo si algún día vuelvo a comprar ropa de cordura (cosa que dudo) seria este: https://www.motocard.com/chaquetas/richa-spirit_c_change_n.aspx http://www.sportsbikeshop.co.uk/motorcycle_parts/content_prod/70835
te pongo estos de ejemplo pero buscando por ahí hay precios muy buenos
Esto es cordura de verano, con trilaminado de goretex (el trilaminado hace que no absorba casi agua,al contrario que otras cazadoras impermeables de cordura, se seca enseguida, por lo que la cazadora no estará fría al ponerla de nuevo tras mojarse unas horas antes)
Desde luego nada ke objetar a la ruca ducanton, una chaketaza la mires por donde la mires, lo que yo te puse de la explorer es porque por poco mas tienes una chaketa que va desde un enrejillado para verano, hasta una chaketa goretes con plumas para el invierno, me gustaria ke la vieras en vivo y en directo esta muy pero que muy bien hecha
Moy para tu señora esposa, esta pero en negro total con los bordados en oro que la hay, si la ce ya te digo que no bay quien te salve de comprarla
La que pones no esta mal, pero la marca ixon es una marca de las que podriamos llamar basicas, tienes mArcas como alpinestar, dainese, held, rukka, o spidy, que por poco mas tienen prendas muy majas tanto de caballero como de señora, yo ya hace tiempo que deje de cojer de estas otras, porque me di cuenta que teneian bastante peor envejecer, y al fianl si echabas numeros/tiempo/calidad te salian mas a cuenta las que te pongo por ejemplo.
Si quieres cordura de verano y para agua lo mejor que puedes hacer es gastarte la pasta en ropa bien ventilada que incluso la tienes de cuero y te llevas un chubasquero bien dobladito de dos piezas y no hay mejor invento.
La ropa de veranos si tapa bien del agua luego ventila la mitad con todas las tapas abiertas que una perforada entera… y si ventila suelen ser de las que llevan el forro extraible de agua que no vale pa na :wall:
no estoy de acuerdo y hablo por experiencia, de verdad mirar el video ke le subí de la explorer,
Hablo por experiencia, mira, el año pasado de camino a la diavelica en el mes de marzo hacia Bilbao, saliendo de guadalix para subir el puerto empezó a caernos un buen aguacero, iba con M. Angel y Fernando, ellos tuvieron que parar a ponerse ropa de agua yo segui con la d explorer y no me moje absolutamente nada, y la llevaba sin los forros internos, llegando a Burgos empezó a hacer frío, me puse un forro que llevaba en el faldón de la chaqueta de la parte trasera que es un bolsillo y se acabo el frío. A la mañana siguiente nos apareció un sol radiante aunque a primera hora hacia frío por la zona del interior de Bilbao, quite el forro y salí con la chaqueta cerrada, a media mañana teníamos 22 grados, le baje las pecheras a la mitad y la espalda un poco, cuando digo que le baje es que se queda con una malla tipo rejilla, como las chaquetas de verano, y así termine el día. Al día siguiente salíamos para Madrid a las 6:30 de la mañana, amaneció una neblina con chirimiri del carajo la vela y hasta pasar Burgos un frío de la ostia, me puse el forro fino, y así llegue a Madrid calentito y sin una gota de agua. La semana siguiente salí a dar una vuelta y me casco un sol de tres pares de narices la temperatura subió a los 29 grados o poco mas, como no tenia la chaqueta de verano, me lleve esta, le baje la parte de las pecheras y la espalda y tuve que subirlas un,poco porque a primera hora molestaba que entrara tanto aire, no se si me explico intento poner una foto para que entendáis lo ke digo
Para ke os hagáis a la idea las franjas ke cruzan sirven para ir poniendo hasta ahí lo ke bajas y tienes varios tramos, como digo lo mejor ver el video
