hola a todos desde costa rica,
mi monster 600 año 2000 gasta 200mg de aceite motor cada 1000 kms, que opinan ? esta en el rango normal?
gracias y saludos
Supongo que te refieres a 200 gramos ya que 200mg son 0,2gr.
Se considera que un consumo de hasta 500gr/1000km es “tolerable”, entre 500 y 750 alto, entre 750 y 1000 preocupante, por encima de los 1000gr por 1000km ya es un consumo digno de un 2T.
De todas formas depende mucho del tipo de aceite que uses, un aceite con una baja viscosidad simempre dará mas consumo que uno de viscosidad mas alta. En un clima cálido es preferible usar un 15W50 o incluso un 20W50 de alta calidad si lo encontrases.
si son 200 gramos y estoy usando un 10w-40 y aqui el clima es entre 23-28 grados todo el año
gracias amigo y saludos
Pequeño reflote!
Esos rangos de consumo aceptables son para esta moto en concreto? o en general para nuestras Ducatis o incluso para cualquier 4T? Mi Monster 620 ie dark se ha bebido el aceite hasta indicarme el testigo de presión y ya ni se ve por la marca del cárter el nivel…
Buff. ¿No estara comunicado por la humedad el sensor de falta de presion de aceite? ¿ Te ha llovido recientemente fuerte o la has lavado a presion? Lo digo porque estos sensores a veces fallan por la humedad o directamente se estropean.¿ el aceite en el ojo de buey lo estas mirando con la moto vertical? No se mira el aceite con la moto apoyada en la pata. Espero que sea algo de esto, por el bien del motor. El aceite hay que revisarlo antes de cada salida…, Si de verdad has circulando sin presion de aceite…
