Buenos dias,
Lo primero de todo soy nuevo en el mundo ducati y ando un poco perdido con la moto nueva una multi v4s.
Pero creo que lo que mas perdido me tiene de todo es el control de crucero adaptativo. Juraria que el chico de la tienda de ducati donde la compre me dijo que se podia desactivar la opcion de que fuera adaptativo mientras ibas en marcha y tener un control de crucero “normal”, pero por mas que lo itentento en cuanto lo activo me salta siempre en modo adaptativo y no puedo quitarlo. He estado buscando info tanto en el foro como en intnernet y no veo nada. ¿ Alguien me puede echar una mano?
Muchas gracias y un saludo.
Bienvenido al foro @Macullo .
Yo no puedo ayudarte con el control de crucero.
Bienvendido al foro.
Siento decierte que siempre es activo.
Si no lo has usado antes ni en coches y solo usas uno normal tendras que adaptarte, pero funciona muy bien…ya veras…yo lo llevo usando en coche mas de 10 años y estoy encabtado en moto y coche.
Que problema tienes para quitarlo, por si te podemos ayudar.?
Por cierto…veo que es tu primer mensaje, pasate plr el foro de presentaciones, el resto de compañeros te agradecerán el detalle…
Muchas gracias, era lo que estaba sospechando pero, no termino de cogerle el tino, llevo poco menos de un año con un coche con el sistema y hay momentos y momentos, pero suelo no llevarlo activado, no me gusta mucho que me frene cuando estoy a 200m o mas de un camion para coger su velocidad cuando voy por autovia, vere a ver si la moto que retiene mas que el coche y acelera tambien mas rapido me es mas como el sistema.
Muchas gracias y me voy directo al foro de presentaciones.
Ajusta la distancia con el vehículo, con el mas y el menos…En el coche también lo llevo para ajustarlo rapidamente así con unas teclas del volante. es muy sencillo.
Leete el manual, que te da algunos consejos interesantes sobre su uso, prueba a “sobre conducir” cuando lo veas necesario, es decir, si llevas el control del crucero a 120 y ves que no quieres que reduzca, abre tú el gas, que prima sobre el control electrónico. Esto es util si por ejemplo llevas un distancia determinada con el coche que te precede y ves que te puede dar tiempo a adelantar antes de que te adelante el que viene detrás y quieres avanzar unos metros mas.
También puede usar el moto “adelantamiento”…que es muy practico. Vas a 120 tras un coche, pero el de delante va a 80, pero pones el intermitente para adelantarlo, la moto empieza a acelerar antes y se pega mas al coche que te precede. Esto es muy práctico en trafico muy denso.
Luego también en curvas de determinado ángulo, reduce algo la velocidad a partir de cierta inclinación, para darte algo mas de seguridad.
Todo esto viene en el manual explicado.
Muchísimas gracias por los consejos los tendré en cuenta
Bienvendido al foro, un saludo.
Como bien te ha dicho Mr_twinflat, puedes hacer que la moto frene cuando te encuentres a menor distancia del vehículo delantero.
Pero date un tiempo, acostúmbrate, conoce como trabaja el control adaptativo y verás que es una maravilla, y es un plus en seguridad.
Saludos y bienvenido al foro.
