Buenas tardes a todos por hay.
Para cambiar las correas hay algun truquillo al volver a colocarlas… el tensor cuesta entrar al jodio. Con las correas nuevas
Habrá que aflojar el tensor no?
Te has mirado bien cómo se cambian antes de meterle mano?No te habrás metido en un berenjenal?
Buenas compi…
Si hombre me he empapado bien antes de nada y tengo libro de taller y el de amigo baronrojo tambien.
Mas bien es que vertical es mas latoso . Solo por si saben de algun tuquillo.
Muchas gracias
vale vale, no serías el primero que se piensa que es como cambiarle la cadena a la bici.
Yo ese motor no se decirte, las motos que he tenido y tengo son desmodue y tu llevas el testastretta que tengo entendido que es algo más complejo.
Esperi que alguien te ayude.
Mil gracias .
Si no estan complejo hasta que le metes mano. Esta es la 11° pero no es la evolucione que ya viene con dtv.
Le tengo todo bloqueado arbol y cigüeñal .
Seguimos en contacto
Buenas compañero.
Yo normalmente quito los tensores y luego los coloco otra vez con la correa ya calada.
Es laborioso pero así no fuerzas o dañas las correas.
