cuadro tft multistrada
Chicos acabo de estrenar mi multistrada y ya se me ha hecho una raya Sin rozar ni nada.
sabéis si existe algún protector de pantalla tipo móvil porque me parece que es muy muy frágil. Gracias
Te aseguro que si tienes una raya, con algo le has rozado… ;D
Yo no he tenido ningun problema, y no tengo especial cuidado con ello (Tampoco es que le caiga tierra ni cosas por el estilo…)
Si aún así lo quieres poner, mira algún protector barato por ebay de movil grande o tablet y lo recortas a tu gusto :wink:
rallar el TFT? eso lo has hecho tu con algo o venia así del conce?
Yo nunca he tenido nada de cuidado con el y no se me ha rallado y le ha caido agua, piedra, nieve, …
Pues si que he tenido suerte a nadie más se le ha arañado :embarassed:
he buscado y buscado y en la monster 2 años hasta le daba con la manguera y aquí he pasado 3l guante y rayón. … no se puede cambiar la pieza de cristal solo no??
poner una más fuerte ?
gracias
Igual está tan pulidito y perfecto de nueva, que cualquier mísera marca parece un rayón y no es tal. En unos ías igual ni se ve.
De todas maneras, si te rayas mucho y tus ojos se van siempre allí, venden pulimentos para plásticos.
Ya te digo, yo lo lavo como toda la moto, a manguerazo y esponja. Y luego un poco de Pronto, como a todos los plásticos. Y ningún problema.
Despiece del cristal no hay, y mejor no mires el precio del tablier entero ;D
Son microrayas porque es nueva nueva yo creo que con el diplex o similar igual se arregla.
muchas Gracias
Podrias preguntar en la sección de relojería de El Corte Ingles. Estan comercializando un liquido para pulir las pantallas de los relojes y quitar los arañazos. Lo que si haría en cualquier caso es probar el producto antes en otra superficie similar y mas tarde en una minima parte del reloj de la MTS.
Menuda mala suerte :S
Si lo he oído también para los ipads yo creo que con lo superficiecales que son con ese tipo de líquidos funcionara.
pero estoy mosqueado porque ha sido quitar una hoja con el guante cuando en la monster ni u a en 2 años y dándole con la manguera…
gracias
Yo con un protector de pantalla de una tablet de 10 pulgadas, recorte la forma del cuadro de la moto y perfecto.
Antes de alarmante, seguro que es arañada? A ver si va a ser suciedad, porque no es facil hacerlo.
El problema de pulirla es que lleva un tratamiento antireflejos y antirayas y al pulirlo lo vas a eliminar.
El mejor producto es el Xerapol, que se utiliza para pulir pilotos de coches, pantallas de cuadros interiores, viseras de moto, etc…pero insisto si tienes un tratamiento exterior, lo vas a dejar igual hasta peor, a no se que lo elimines entero lo cual no te aconsejo porque si se te va en garantía podrán alegar que ha sido manipulado.
Lo que comenta el compañero para los relojes, es solo para los e vez de cristal llevan plexiglas, que se raya con mirarlo y que llevan alguno relojes antiguos y algunos modernos para “puristas”. Se utiliza el Polywatch, pero es lo mismo que el Xerapol (mismo fabricante) solo que en embase mas pequeño.
Porque no te pones una foto a ver si te podemos ayudar mas?
A la mía le pasó lo mismo ayer… :cry:
Tenía una cosa y al darle con el guante… :wall:
No lo he probado, pero seguro que dándole con alguna balleta húmeda o algo así sale, porque rallado el cristal no está, en todo caso marcado, pero cuando me ponga, espero que se vaya :sweatdrop:
Sinceramente creo que es muy difícil que el panel se raye con facilidad. Probablemente cuando limpiaste el panel con el guante se ha colado alguna piedrecita o tierra que ha causado el problema. Pero es que tienes que haberle dado muy fuerte para marcar una raya…
Con calma, antes de aplicar cualquier producto, prueba a limpiar bien el paner con agua y jabón, y pasar un paño de microfibras (lo consigues en el súper por 1 euro) vigilando que no haya restos de tierra cuando secas todo con el paño.
Después de eso, si aún sigue allí la raya, no te ralles :stuck_out_tongue: y sube alguna foto del panel para que te demos nuestra opinión.
Mi recomendación sigue siendo que lo dejeis pasar unos días y no tomeis decisiones en caliente.
Igual ahora lo teneis todo tan perfecto y nuevo que la mas mínima marca os parece un arañazo, no os rayeis, seguro que en poco ni se nota. Y como os lieis a pulir, igual os toca de verdad comprar el tablier :wink:
[/size]Opino igual…ahora mismo se van los ojos a esa raya[/size] y se nota mas, pero seguro que no es para tanto y cualquier posible solución puede ser hasta pero, ojo con esto.
[/size]
[/size]
[/size]Una cosa si que tengo claro…NUNCA TOCO LA PANTALLA CON NADA NI LA LIMPIO NI NADA, solo cuando voy a lavar la moto que si le doy con un poco de agua jabonosa y el guante justo antes de darle a nada mas…NI MUCHO MENOS CON LOS GUANTES DE LA MOTO. En ocasiones, una raya o marca es solamente restos de un posquito reventado, un poco de abrillantador de cuando limpie la moto que hace que se pegue mas la suciedad, y al darle con el guante si que puedes arrañarlo.
No se que ha pasado antes que ha salido la letra minúscula… >:(
Opino igual…ahora mismo se van los ojos a esa raya y se nota mas, pero seguro que no es para tanto y cualquier posible solución puede ser hasta pero, ojo con esto.
Pues ha habido suerte era finísima mi raya y el material del tft es como plástico con lo queno es la.típica rayada del cristal.
lo arregle con…goma de borrar Si Sí goma de borrar limpia sin restos de lápiz que este blanca y dándoles en sentido Circular ahora yo no arriesgo más no la toCó con guantes ni de coña microfibra y limpiacriwtales
:funny: :funny: :funny:
No lo descarto conociendo mis manitas… :smiley:
Bueno…me alegro que fuera falsa alarma.
MORALEJA. El display NI TOCARLO… :wink:
