Buenas, me preguntaba si es posible instalarle unos db killers a unos escapes que vienen remachados, en concreto los mivv MK3 para la 821 ya que me gustaría no ir armando tanto escándalo a ser posible. El problema que les veo es que la salida está remachada con una rejilla y por ahí no entra nada.
Si no me equivoco ,me parece haber visto por algún sitio unos interiores ,que se instalan por la zona de la unión entre colectores y cola
Aparte te quería hacer una consulta
Esos escapes tienen homologación??
Hay talleres que si les envías el escape, te hacen uno a medida. En los tuyos no serían al final, sino en el enlace del escape y el colector. Mirate a estos por ejemplo
Lo que yo he visto es una especie de catalizador que se colocaría en la unión con los colectores. Te refieres a esto? Crees que esto reduciría el sonido o solo emisiones?
Vale. He enviado unos correos a Mivv Italia, a ver si me dicen si el catalizador es efectivo para reducir sonido o no. Si no fuera el caso empezaré a buscar alguno artesanal.
€ 4,16 31% dto. | ZSDTRP 1 pieza reacondicionar el catalizador del tubo de escape de la motocicleta DB Killer silenciador removible Escapes para AK SC AR GP Yoshimura https://a.aliexpress.com/_B1dpfm
eso es el db killer que me comentábais, no? Voy a medir el diámetro del tubo y pediré uno aunque sea para probar. Veo que hay algunos que tienen aguejros y otros no. Sabes por casualidad cuál es más efectivo?
