He estado buscando por el foro algo que solucionara mi problema y no he encontrado nada que me sirva al 100%, asi que no me queda otra que encomendarme en vuestra sabiduria popular.
PROBLEMA:
Tengo una Ducati Monster 750, y hace poco compre unos Termis altos, Ducati Performance, cojonudos, pero que no llevan DBKIller.
Para pasar al ITV no hay problema porque tengo los oficiales tambien, pero a la hora de hacer viajes o circular para ir al trabajo (paso por un cuartel de la guardia civil y 2 puntos calientes de controles y radares…) me gustaria “silenciar” un poco el estruendo que producen.
Sabriais de algun sitio donde se pudieran comprar, o como fabricar unos standar?
En ebay hay unos chinorris que cuestan poco, mide el diametro de tus escapes y coprueba si los hay de esa medida o si los puedes adaptar.
La otraopcion es pasar por ducati y pedirrlos por si estuvieran en catalogo, sieliges esta opcion prueba en diversas tiendas por si alguna lo tuviera en stock.
el problema es que si llevas la moto ajustada para llevarla con escapes abiertos y le pones los dbkillers la moto no va bien.
mejor dejar los de casa y no tener problemas o llevarlo todo abierto y gas!!
A ver, por partes jajaja.
El diametro que hay que medir es el exterior del silencioso o el diametro de salida de gases? Porque si es este ultimo… La salida es ovalada… :S
Luego… Hasta que punto la moto no va bien con Dbkillers??
Mi Duca es de carburacion, con reajustar el carburador valdria?
Hola intenta buscar un tornero que te los haga yo los adapte a mis akra con un tocho de hierro redondo dándole menor diámetro de salida de gases y se nota en el ruido. un saludo
Ademas os advierto compañeros, la campaña de recaudacion a costa de motoristas por parte de la policia ya ha comenzado… A mi primo le cayeron 230€ por llevar unos escapes homologados pero sin DBKillers…
