Buenas, donde podría conseguir el programa de diagnosis original de Ducati para restablecer mantenimientos
Hola.
Lo conveniente al entrar a un foro es presentarse en el lugar adecuado.
A tu pregunta, no es posible “hacerse” con el programa de Ducati.
Depende del año de tu Multi, modelo, etc y tendrás que buscar, si es posible, con que cable y programa podrías hacerlo.
Perdona por no presentarme… Tengo una Multistrada del 2017 , la compré hace 2 meses y estoy un poco perdido todavía con ella…
Muchas gracias
Depende del motor que lleve ¿1200? Y centralita
Es la 1200s del 2017
No sé si vas a tener suerte.
Pásate por:
https://jpdiag.xooit.eu/t5617-experimental-resets.htm?start=90
Buenas noches.
Hay algo para la multistrada 1200s del 2015 vtc?
Nadie tiene idea de máquina diagnosis para la multistrada 1200s del 2015??
No me lo creo…parece q esté todo bajo secreto…
Hola @Morrisss
Pues, en Ducati, no es tan sencillo como parece (a precio razonable). Se cuidan mucho en guardar la información.
Tienes Texa bike, OBDStar y alguna más por ahí, pero los precios…
Con jpdiag de momento creo que no hay nada para ese modelo (mira que centralita lleva).
Pásate por:
https://jpdiag.xooit.eu/t4390-jpdiag-Multistrada-1200-s-2015.htm?start=45
Comprueba cual es la centralita que lleva y mira a ver si el software M3C es válido.
Ok.
Voy a bajarme algún manual y me pongo a investigar
Ojalá saque algo
Si tienes más información…pasamela
De momento no encuentro nada.
Solo una máquina de diagnósis de AliExpress que vale sobre los 600€ y dice q si funciona…
Alguien igual q yo en el foro???
Buenas tardes, alguien sabe algo mas…???
o seguimos sin tener novedades en el frente…
