Hola a todos, me acabo de presentar en el apartado correspondiente. Acaba de llegar a mis manos una ST2 del 2001 que, entre otras cosas, tiene el display lcd frito. La pregunta es si es compatible el de la ST4, ya que he encontrado uno en venta.
Gracias de antemano.
Hola a qué te refieres frito,no se ven los dígitos?
Te lo digo de memoria hasta el 2004 si a partir de ahí montan el mismo cuadro que la ST3.
Estas dudas son sencillas de resolver descargando los despieces de la Web de Ducati e introduciendo la referencia en esta otra web, te dice que modelos la usan
https://www.repuestos-ducati.es/ducati-motocicleta/precio
El problema es que no se ve nada, tiene una parte central negra y la superfície astillada.
El despiece si que lo tengo, pero la otra web no la conocía. Es muy util.
Gracias por las respuestas.
