DS1000 se revoluciona solo!
Tengo una MTS DS1000 que se revoluciona sola, se queda en 3000rpm y no encuentro explicación!
Alguien tiene alguna idea que rayos puede ser?
Cómo anda de reglaje de válvulas y de revisiones?
Revisa los cables de acelerador y que no tenga ninguna goma de admisión rajada y entre aire. Para revisar esto ultimo da con una brocha con algo de gasolina a estas gomas a ver si varía el ralenti…si te pasa es de ahi
Los cables están regulados, he probado hacer by pass al steeper y desconectarlo, he probado programando diferentes mapping, si desconecto el el TPC no se revoluciona (pero tampoco funciona de forma correct como es de esperar, he probado un TPC de otra moto y nada, …
Estoy totalmente perdido!
Mira lo mas sencillo y comorieba las gomas de la admisión
